2450-OIPlus恒电参数仪的性能特点及应用范围
1.2w人已加入
海洋仪器2450-OIplus 恒电参数仪是一款替代传统电化学恒电位仪/恒电流仪的电化学测试专用仪器。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,使研究人员可以直观使用和上手操作简便。2450-OIplus 是一款多功能仪器,特别适合进行基础电化学实验研究、表征下一代材料和电解质、新储能装置和更快更小的传感器的研究和开发。
一款用于电化学测试的高精度恒电位仪/恒电流仪产品
2450-OIplus 是一款智能型仪器,替代直流恒电位仪/恒电流仪。包括宽范围的电压和电流源或测量电表,具有nV / fA 级的灵敏度,并有高阻抗感应线、典型值为50GΩ 输入电阻和1pA 输入偏置电流,通常可适用于各种各样的参考电极。2450-OIplus 可运行内部电化学测量的测试脚本独立工作,也可连接计算机进行测试,结果立即显示在仪表面板触摸屏上和PC 屏幕上。使用2450-OIplus 标配线缆连接2450-OIplus 到2 电极、3 电极、或4 电极电池,与电化学工作站功能一样,执行电化学相关测试。
操作更快捷、工作更灵巧、研究更容易
2450-OIplus 具有5 英寸全彩色高分辨率触摸屏,方便易用,优化了整体速度和效率。内置图标化的帮助功能支持直观操作,最大限度地减少了浏览手册的时间。这些功能再结合其专用的电化学综合分析软件I-LAB,适用于基础与先进测量应用,不管您是否有电化学仪器的经验。
I-Lab 电化学综合分析软件
I-Lab 软件允许复杂的直流电化学测试方案应用,可以为许多材料提供电化学性质分析测试。测定结果可用I-V、E-T、I-T作图表示出来。I-Lab 软件可以在Windows XP 或Windows 7 及以上版本系统下运行。I-Lab 是恒电参数仪最新的电化学测试控制软件,可使用户在几分钟之内启动测量。在大多数情况下,用户只需要几步设置即可开始测量,测试结果数据图形等,可将数据存储于PC 硬盘、U 盘,用于非测试时在软件环境下进行深入分析。I-Lab软件可以设置电化学参数并配备图形显示,数据记录和自动辅助测量等功能,以进行进一步的分析,极大地提高了研发效率。本系统结合高性能和高易用性,提供无与伦比的能力,来细致洞察测试结果。
主要特点
2450-OIplus 支持开源脚本编辑,使电化学研究人员和材料学家来创造可重复使用的、可定制的实验软件,用于以下运行测试:包括循环伏安法、计时电流法、计时电位法等更多方法。
恒电参数仪具有四项限输出能力和双高精度的采集系统,可输出正负电压或正负电流信号,并同时测量电压和电流数据。
运用美国Keithley 在微小信号测量专利技术,使仪器在整个量程范围内达到了高精度、高线性度及高稳定性,参考电极电压精度达到1μV,工作电极电流精度10fA。
采用三同轴屏蔽技术以减少电缆等杂散阻抗的影响,浮地测量方式可以用于地下管线和高压釜等。
电化学分析软件具备二次开发能力,可以根据需求自定义测量步骤和顺序完成复杂的测量任务。
参数特性
最大槽压:±21V
控制电压:±5V, 电压分辨率:200uV
最大电流:1A, 电流分辨率:1nA
最低电流:500pA, 低电流分辨率:10fA
测试方法
循环伏安法、线性扫描伏安法、计时电流法、计时电量法、方波伏安法、开路电压法、电流-时间曲线、RDE控制(0-100V输出)、双屏显示。
责任编辑:gt
