OI859CF手持5 4/5位万用表的技术指标及性能特点分析
1.2w人已加入
高精度手持万用表,5 4/5位显示,真有效值,100KHz带宽,测量交直流电压/电流、电阻、电容、频率、温度、二极管、通断等,“四位半价格、五位半性能”。
特点:
◆显示位数:5 4/5位,500000计数;频率测量时高达6位;
◆大LCD显示屏,容易读数;
◆±0.02%基本直流电压准确度;
◆真有效值交流电压和电流测试(Trms);
◆特有Beep-Jack电流插错蜂鸣和可视报警功能;
◆峰值捕获(0.8ms持续响应时间);
◆最大、最小、最大-最小等读数记录;
◆瞬时峰值保持最大、最小、最大-最小读数;
◆相对值(Δ)调零模式,数据保持;
◆1.2/50us瞬时浪涌保护高达8KV;
◆背光显示,自动或手动量程;
◆采样率5次/秒,快速数据测量;
◆夯实的防火外壳,可更换和不褪色的护套;
◆APO智能自动关机;
◆60次/秒高速42段模拟指针条棒;
◆100KHz的AC与AC+DC真有效值高带宽;
◆-50℃~1000℃双路温度测量(含T1-T2);0.01mV~1000V直流与交流电压测量;0.01uA~15A直流与交流电流测量;0.01Ω~50MΩ电阻测量;10pF~9999uF电容测量; 5Hz~2MHz逻辑电平频率测量、可选4触发电平的高噪声抑制线性电平频率测量; 二极管测试;0.1%~99.99%占空比测试;<100μs快速通断蜂鸣测试;4-20mA%回路电流读数,可选20个阻抗值dBm读数;
◆在电阻、电容等测量时高达600V常规保护;
◆配备HBC高容性600V陶瓷保险;
◆可选光隔离RS232和USB接口套件,瞬态故障记录和传输。
技术指标:
精度为±(读数%+位数)或其它定义,环境23℃±5℃和≤75%相对湿度。rms电压和电流精度定义为量程5%~100%或其它,最大波峰因数满刻度<5:1、半刻度<10:1,频率在给定带宽范围内,且适合非正弦波。
责任编辑:gt
