FB412- 在VASS 标准中对大气缸的控制解析
FB 412 FB_Ventil_VEP
单元
采用该块,可对 VEP  气缸、VEP 旋转装置 或 VEP  直线单元进行控制。
单元
单元
单元
单元
BExxFB
反馈信号,关停设备或制动器(Bit0 =  气缸 A ...Bit7 =  气缸  H )
必须在块输入 "_Maske_MZxx"  上组态气缸的数量。
BExxFBB
反馈信号,关停设备或制动器 B (Bit0 =  气缸 A ...Bit7 =  气缸 H )
必须在块输入 "_Maske_MZxx"  上组态气缸的数量;必须在块输入 "_Maske_BExxFBB"  上组态关停的设备/制动器 B 的数量。
SDxxFE
反馈信号,气控单向阀
True    气控单向阀已被触发
False   气控单向阀未被触发
ZKYPxxE
时间,触发设备停机或制动的时间
初始值:0.5 s
ZUeBRV
后向行进或前向行进运动的监控时间
初始值:2 s
ZUeEndRVnv
未离开“ 前向行进”或“ 后向行进”限位位置的监控时间
初始值:1 s
ZUeFB
启用或释放制动器的监控时间
初始值:0.5 s
ZUeFE
关闭或打开单向阀的监控时间
初始值:0.5 s
正常运行模式(不带/ 带停机)
不带停机功能
制动器 ('KYPxxFB')  和气控单向阀('KYP11FE')  保持激活状态。采用相应末位位置启动器立即对末位位置反馈信号 'KExxR' 和 'KExxV' 进行置位和复位操作。
单元
带停机功能
延时时间'ZKYPxxFB' 结束以后,制动器 ('KYPxxFB')  和液控单向阀('KYP11FE')  才在末位位置保持激活状态。此时制动器动作,单向阀被锁定且末位位置反馈信号 'KExxR'  和 'KExxV' 被置  1 。
单元
       责任编辑:PSY
原文标题:VASS 标准中对大气缸的控制FB412-
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
