海康存储Elite 7移动固态硬盘(PSSD)的使用测评
1.2w人已加入
大家好,我是黄昏百分百,今天为大家带来的是海康存储 Elite 7 移动固态硬盘(PSSD)的使用测评。   谈到便携式储存设备,U盘速度太慢且容量偏小,而普通移动硬盘虽然容量大,但是又重又大又容易坏道,造成数据损坏。而移动固态硬盘的出现,则比较好的解决了上述问题,既能够提供大容量的存储空间,又有足够的小体积轻重量,且与优盘一样不易损坏。   今天,我们就来试一试这款海康存储的高端移动固态硬盘的表现到底如何。好了,废话不再多说,我们开车吧。  01 / 外观与配件
  海康存储 Elite 7的大小与信用卡相仿,而厚度则比Type-C接口厚一点点,同时官方标称重量为小于75g,可以说是非常的轻巧便携。
  Elite 7的接口为USB Type-C,这种接口算是目前接口里面,体积最小,且适用性最高的接口之一了,目前多数手机与部分笔记本均采用Type-C接口,也就是说大多数情况下可以与接口共用线材,而无需专门携带。
  配套的线材方面,Elite 7提供了USB Type-C to Type-C以及USB Type-C to Type-A两种线材,基本上能满足与绝大多数电脑或手机的连接需求。
  顺带一提,海康存储 Elite 7共有三种配色,出了我购买的水墨绿之外,还有极夜黑和星空灰可供选择。  02 / 性能测试 【本次性能测试的平台】
SSD
【 Crystal Disk Mark 】
本次测试用的是最新版本的Crystal Disk Mark,Crystal Disk Mark是一款非常主流的硬盘测试软件,因为其有着丰富的个性化主题而更受二次元爱好者的欢迎。
SSD
  默认1GiB测试块的情况下,读取速度为1047MB/s,写入速度为1016MB/s,4K读写速度也都不错。
SSD
  紧接着我们把测试块大小调整为64GiB以压榨海康存储 Elite 7的潜力,结果我惊奇的发现,其读写性能,包括4K读写速度都没有受到影响,这个是我始料未及的。因为这样的话,固态硬盘才可以在大文件持续写入的时候不掉速,始终保持巅峰性能。
【 AS SSD Benchmark 】
AS SSD Benchmark 是另一款常用的固态硬盘测试软件,相较于其他软件,其提供了硬盘的总分,以便新手玩家能够更好的比较不同硬盘之间的性能差异。
SSD
  在AS SSD上,Elite 7的读写速度分别为960MB/s与908MB/s,硬盘总得分为670分。
【 HD Tune Pro 】
目前多数SSD为了提高日常使用时的性能表现,加入了SLC缓存机制,使SSD在缓存内可以有非常高的写入速度。而当缓存耗尽时,速度会有一定的下滑,所以我们自然还要测一下海康存储 Elite 7的缓存大小与缓存内外的速度。   HD Tune Pro也是一款常用的硬盘测试软件,因为其可以详细的显示硬盘传输速度的曲线,所以常用来测试硬盘的缓存大小,以及缓存内,缓存外的写入速度。
SSD
  经测试,海康存储 Elite 7的缓存大约在150GB左右,其缓存内写入速度大约为900MB/s,而缓存外的写入速度大约为400MB/s。考虑到多数情况下很少有连续写入大小超过150GB的文件, Elite 7的缓存还是够用的,且缓存外400MB/的写入速度也可以接受,个人对其表现还是比较满意的。
【 实际持续写入测试 】
SSD
  上面都是用软件进行测试,速度虽然直观,但是并不一定能体现最真实的使用体验,我们再用大文件试一试,因为上面测出Elite 7的缓存大概150G左右,所以我专门压缩了155G的EPIC 游戏包,看一看能不能把缓存跑完,这样能够最真实的测出缓存外的速度。
SSD
  ▲从金士顿KC2500向Elite 7复制游戏压缩包,除了开始的时候复制部分小文件的时候速度偏低外,缓存内速度一直稳定在640MB/s左右,写入145G左右的时候用光缓存,缓存外速度大约为430MB/s,无论是缓存内还是缓存外,速度表现都十分出色,且写入速度很稳定,没有特别明显的速度波动发生。  03 / 信息安全、全盘加密
SSD
  另外,Elite 7还提供了全盘加密功能,可以通过密码锁对硬盘进行加密,这样安全性能大大提升,即使硬盘不小心丢失,也无需担心自己辛辛苦苦找到的小姐姐被别人领走啦。   如果没有密码,就只能通过客户进行恢复出厂设置将硬盘数据全部销毁才能够重置密码。这一点上,还是很不错的,毕竟有很多东西,即使毁掉也比落入他人之手要好得多。  04 / IPX7级防水
  这款Elite 7官方标注为IPX7级防水,这个么,我就不试了,自己买的,再怎么防水我也不舍得往水里扔啊。  05 / 自动云端备份
SSD
  另外,海康存储还提供了自动云端备份软件,可以自动将电脑本地硬盘与移动硬盘中的文件备份到登录的百度云盘中,做到多重备份。   当然,这里还是要强调一下,不要将非常重要的文件放到百度网盘上,最好还是多个异地断网备份,这样才更安全。  06 / 总结  海康存储 Elite 7 移动固态硬盘的性能无论在读写速度,缓存外速度还是信息安全方面,都足够进入当前的第一梯队。价格方面,虽然新品上市1199稍微显贵,不过估计做活动的时候能够降到千元之内,如果有个什么999的价格的话,这个就显得很香了。
责任编辑:xj
       原文标题:这款体积小巧,性能卓越的PSSD能被称为当前旗舰吗?
文章出处:【微信公众号:海康存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
