2010型7½位万用表的性能特点及应用优势
测量仪表
1472人已加入
这款7½位2010系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D和D/A转换器、稳压器、参考源、连接器、开关和继电器等高速 DMM 应用所需的吞吐量和精度。基于与2000系列、2001系列和2002系列相同的高速、低噪声A/D转换器技术,2010系列新增四种独有的电阻测量功能,最适合检定触点、连接器、开关或继电器的电阻、线性度或隔离。
2010低噪声数字多用表快速、精确,非常适合产品测试,比如精密传感器、变送器、A/D和D/A转换器、整流器、基准源、连接器、开关和继电器等。2010支持15种测量功能,包括交直流电流/电压、2线/4线电阻、干电路电阻、温度(热电偶或热电阻)、频率、周期、比例、导通测量和二极管测量等。2010提供了一整套电阻特性的测量能力,如线性化和隔离度的测量,用于连接器、开关或继电器等。这些功能包括一个低功率电阻测量、一个干电路测试、一种偏置补偿欧姆测量和一个扩展的电阻测量量程。
转换器
责任编辑:gt
