iPhone 12快充充电一年耗电多少度?
1.2w人已加入
从2007年到现在,苹果的iPhone手机已经陪伴我们走过了13个年头。iPhone手机的屏幕大小历经数个更新迭代,电池容量也从最基础的1400mAh增大到3969mAh,充电功率经历了5W-12W-18W的维度跨越,可以看出苹果对于电池容量和充电功率的加大非常的谨慎。
具体说说最新的iPhone 12系列,iPhone 12 mini电池容量为2227mAh,iPhone 12电池容量2851mAh,iPhone 12 Pro电池容量2815mAh,iPhone 12 Pro Max 为 3687mAh。
充电速度方面,三款超大杯都支持20W级别PD快充,在我们的兼容性测试中,峰值功率甚至可以达到23W。mini功率稍低,一般在14W左右。
相比之前系列的18W快充,iPhone 12今年提升到20W虽然激活了一个新市场,但在速度体验上提升不大。
值得一提的是iPhone 12系列手机首次取消了标配充电器,理由是用户家中或有许多老旧充电器,取消后对环保有利。
此时众说纷纭,但环保说起也总是个好事(非洗地),部分环保人士甚至提出另一个问题——iPhone 12使用快充一年耗电多少度?本文就这个问题简单聊聊。
一、转换效率与待机功耗
iPhone 12使用快充一年耗电多少度?咱们先把这个问题捋清楚,首先,快充与慢充是充电速度的差异,对耗电来说影响微乎其微。
其次,正常情况下咱们都是用20W PD充电器为iPhone 12充电。
最后,一年的充电次数咱们按照一天一次这个大部分人的习惯来计算。也就是说这个问题可以通过计算iPhone 12一次充电的耗电度数算个大概。
在计算之前咱们先了解充电器的两个关键数据——转换效率与待机功耗,有了这两个数据我们就可以更精确的计算手机一年的耗电。
因为手机充电是通过充电器进行,转换之间会产生一些浪费,并且大部分时候充电器都在插座上空载,所以要考虑到这两个数据。
1、转换效率
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
我国的供用电标准为220V 50Hz,苹果20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:9V2.22A、5V3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为89.65%、87.37%。
也就是说,iPhone 12使用20W充电器在电源端的转换效率约为90%。
2、待机功耗
快充技术
经过功率计测试,苹果20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.038W,换算下来,一天损耗的电能是0.038W*24h=0.912W·h,一年损耗的电能是0.912*365/1000=0.33kW·h。
如果市价电为0.6元/kW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.19元左右。
二、苹果20W PD充电器
苹果20W PD充电器最开始是2020 iPad Air 4的标配充电器,在iPhone 12发布后单独售卖,售价为149元。
这款新品延续了苹果18W PD快充的风格,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,输入和输出端面呈浅灰色。充电器为纯PD输出充电器不支持其他快充协议,支持5V3A / 9V2.22A两个固定电压输出,最大输出20W。
之所以选择苹果20W PD进行计算,一方面是官方出品值得信赖,另一方面则是第三方充电器良莠不齐,同时避免广告嫌疑。
三、iPhone 12充电全程
快充技术
使用苹果20W充电器为iPhone 12充电,全程耗时约1小时41分,充电器端需要输出约14W·h。
用上我们上面测出的90%转换效率,iPhone 12进行一次快充耗电约15.5W·h,那么按照惯例每天一次充电来计算,iPhone 12一年耗电约15.5Wh*365=5.7kW·h,即5.7度电,若市价电为0.6元/kW·h,则iPhone 12一年耗电约为3.42元左右。
总结
iPhone 12一年耗电约5.7度电,加上充电器一年空载损耗的0.33度电,也就是共6度电左右,大概不到四元钱,是不是有些出乎意料?
另外,iPhone 12系列支持MagSafe磁吸无线充,如果使用无线充电,由于转换效率的原因,耗电可能会更多一点,但也实在多不到哪儿去,如果大家有兴趣我们再进行探讨。
责编AJX
