固态继电器的选用以及固态继电器使用的注意事项
今日头条
1091人已加入
固态继电器的选用
常用固态继电器有HS、GTJ、JGW、KW、G3FD-×03SN、GZ1-L、G22-L、SZT036、JGJ、JGZ等系列商品。当固态继电器选用时,首要思考固态继电器的类型及带负载才调(首要技能方针有额外输入电压、输入电流、额外输出电压、输出电流、浪涌电流、输出导通压降、输出漏电流、作业频率)。选用的固态继电器应有必定的功率余量,其输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的1倍。若受控电路为电理性负载,则固态继电器的输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的2倍以上。
固态继电器运用留神事项
(1)导通后的管压降较大,可达1~2V,关于大功率固态继电器,导通后的功耗和发热量也较大,运用时应思考散热条件(如加散热器、风机冷却等)。
(2)关断后仍可稀有微安至数毫安的漏电流,不能完毕志向的电隔绝。关于某些功率较小的负载(如基地继电器、触摸器线圈、电磁铁等),应中选用漏电流小于1mA的固态继电器,不然会致使误动作。
(3)对过载有较大的敏理性,有必要用活络熔断器或RC阻尼电路对其进行过载维护。
(4) SSR为电流驱动型,在逻辑电路驱动时应尽或许地选用低电平输出进行驱动,以确保有满意的带负载才谐和尽或许低的零电平。
(5)多个SSR的输入端能够串并联运用,但应满意并联驱动电流大于多个SSR的输入电流之和,串联驱动电压大于多个翻开电压(以4V核算)之和。
(6)沟通SSR适用于50Hz或60Hz的工频电网,不宜运用到高次谐波重量大的场合。例如,变频器输出端有多组负载需求别离切换时,假定选用SSR作为开关则或许因为高次谐波使其不能牢靠关断,而且高次谐波还或许使SSR内部的RC吸收回路因过热而迸裂。
fqj
