iQOO 7 重磅首发OriginOS for iQOO系统
1.2w人已加入
1月11日消息,今天iQOO举办主题为“全感操控”新品发布会,正式发布了新一代旗舰手机iQOO 7,售价3798元起。
性能强悍是iQOO长久以来的的标签。同样,此次发布的iQOO 7配备了“性能铁三角”——骁龙888+增强版LPDDR5+增强版UFS 3.1。
性能铁三角
处理器方面,iQOO 7搭载了高通骁龙新一代旗舰处理平台—骁龙888,采用目前最先进的5nm工艺制程。CPU方面,骁龙888采用1超3大4小的核心组合。与骁龙865相比,CPU性能提升25%,GPU性能提升35%,ISP性能最高提升35%,AI算力性能最高提升73%。
iQOO 7还采用了三星增强版LPDDR5,理论速率 6400Mbps,相较于上代LPDDR5速率提升16.3%,顺序读取速率最高提升13.2%。
闪存方面,iQOO 7采用三星增强版V6 UFS 3.1高速存储芯片,UFS性能读写速度均有提升。相对上一代V5 UFS 3.1顺序读取速度提升6.4%,顺序写入速度提升5.89%,随机写入速度提升17.3%。
性能方面
散热方面,iQOO 7配备了4K级动力泵液冷散热,采用4096mm超大均热板,散热总面积高达17733mm;官方表示:这是是iQOO产品有史以来最大的散热面积,在高游戏负载场景下,相比常规面积均热板产品,iQOO 7机身表面温度降低1.5度,CPU温度降低2度。
120W超快闪充同样是这次新机的亮点之一。iQOO 7的电池容量为4000mAh,支持120W FlashCharge闪充技术。官方数据显示:最快5分钟即能为4000mAh充入50%的电量;最快15分钟即能充入100%的电量。
操作体验方面,在之前的邀请函中就得到了透露。iQOO 7搭载了“双鸭”(屏下双控压感)、“双马”(双路线性马达)、“双羊”(立体双扬)的“三双”全感操控配置。
屏下双控压感
iQOO 7支持Monster Touch屏下双控压感,屏幕支持左右区域分别按压,对应两个压力操作,操作逻辑与传统压感肩键一致。
iQOO 7横置状态机身左右分别安置一颗Z轴线性马达,构成双路线性马达,配合屏幕双控压感,实现左右分别振动。双超线性扬声器能带来环绕立体声效果,满足游戏听声辨位。
外观方面,iQOO 7搭载6.62英寸的三星AMOLED显示屏,分辨率为2400 x 1080,屏占比达91.4%,支持120Hz屏幕刷新率,支持全局自适应刷新率技术,屏幕刷新率可以在120Hz/60Hz智能动态切换;支持HDR高动态范围视频内容播放,获得HDR10+认证。iQOO 7首次带来硬件级2048级背光,通过软件增加到4096级调节档位。
机身背面设计更加简洁,共有黑境、潜蓝 、传奇版三种颜色。
影像系统方面
影像系统方面,iQOO 7搭载了4800万像素主摄+1300万像素广角+1300万像素人像镜头组成的三摄系统,主摄支持OIS防抖。支持新RAW HDR 2.0技术,能对暗弱光场景进行优化。
iQOO 7搭载了视频专业模式,支持超级视频防抖,焦点顺移等功能;感光算法再升级,iQOO 7支持超级夜景5.0以及极夜2.0,进一步提高夜拍能力,带来更优秀的动态范围。
iQOO 7
iQOO 7 首发OriginOS for iQOO系统 ,并将开启公测招募计划。
最后是价格部分,iQOO 7手机8GB+128GB版本售价3798元,12GB+256GB售价4198元。
       责任编辑:pj
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9B2024.cN_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25BD%25F0%25B6%25A6%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25BD%25B9%25D7%25F7%25CE%25C0%25CA%25D3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25C5%25CC%25BD%25F5%25CE%25C0%25BC%25C6%25CE%25AF_77s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN_37s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_69s.htm 收起回复
