什么是工控主板,它的特点和作用是什么
今日头条
1100人已加入
工控主板是主要用于工业电脑来帮助处理工业类的项目的专用型主板,工控主板 是一个卡状的合成板,和商业主板一样,镶满了各种工业原件,布满了各种插口,从板型上看,工控主板比较小巧,PCL 口也有两个或三四个 !内存条插口也会有两个或两个以上,而且工控主板使用的是低功耗的芯片,用来节省能耗、和长时间操作出现的高温等问题。抗潮抗高温,适应环境能力强,所以呢大家使用的时候一定要区分开商业主板和工控主板!
工业主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等
根据主板的结构和尺寸可以分成:全长卡,半长卡,5.25寸,3.5寸,PC104架构等。
按选用芯片系列分:386,486,586,PIII,P4,ATOM,等。
按芯片类型分:X86工控主板,ARM工控主板 ,MIPS架构工控主板等
另外还有特殊定制部分。
特点:工控主板的主要适用于设计,工业等项目类场合,所以,工程项目类的用机大多数是使用工控主板,使用工控主板可以提率,降低人工的维护次数和成本及其使用成本,工控主板从设计、用料等方面性能都是很突出的,并且它具有相对应的稳定性,事故率也相对较低,相对稳定性较高,故障报修率也比较低,也有较强的一些功能,另外工控主板适合在 -40 度到 90 度之间运行,温度范围,湿度比例也可以在 0 到百分之 95 之间,它还有较强的自身辐射控制,很适合在金属粉尘或者是普通粉尘的工作状态下正常运作 !
作用:主要适应于工业工控设备, GPS 导航,等一些精密数据累的制作中使用 !有些单位需要系统稳定的后台,这时工控组办就能发挥它的作用可,工控主板能够帮助个人的成本减少,科技利益增加,利益的增加,同时也降低了人工的成本,但相对价格也书比较高的,工控主板的应用范围越来越广!
fqj
