博物馆安保系统的结构和功能特点分析
安全设备/系统
153人已加入
一、系统概述
博物馆是传承文化、传播知识的殿堂,作为国土安全的一部分,博物馆文化主要体现于展现藏品价值,钩沉历史文化,陶冶民族精神。随着近年来智慧城市的快速发展,国内人民文化生活水平日益提高,作为一个国家一个城市的文化积淀的象征,中国的博物馆建设亦如雨后春笋般出现。目前全国共有博物馆2500个,年接待观众达2.56亿人次。博物馆大多雄伟壮丽,而博物馆一旦被盗或文物被损坏,所造成的损失不可估量。因此,在博物馆中建立一个完善的安防系统,不仅可以防止人为破坏、盗窃,更可防范火灾等自然灾害的发生。目前的大部分博物馆安防系统设计比较简单,主要通过视频进行简单的监控,使得博物馆的安全防范工作存在隐患。作为博物馆的安防系统应该是一个多模块、多功能、智能化、高灵敏的软硬件结合的系统。
二、系统结构
博物馆安保系统应包括中心控制系统、视频监控子系统、防入侵报警子系统、人员巡更子系统、门禁管理子系统、环境监测子系统等。
控制系统
(1)中心控制系统
这是整个博物馆监控系统的核心,它负责整个安防系统的控制和调度,处理各种信号,对需要处理的问题及时报警或者按照预设的处理方案自行处理。中心控制子系统还要和外部有一个可靠地连接,包括消防、公安等,保证遇到紧急情况能够及时的上传。
(2)视频监控子系统
音视频监控系统要对整个博物馆的主要通道、重点位置、重要展品等进行实时的监控,保证可以对进入博物馆的人进行全程的跟踪。
(3)防入侵报警子系统
防入侵报警系统主要是对非正常进入博物馆的人进行监测报警,周界系统应具有防拆、防破坏保护,当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器应能发出报警信号。
(4)人员巡更子系统
电子安防系统要与人工巡逻相结合,而传统手工登记无法适应现代的需求,所以人员巡更系统也是必要的系统,这样才能最大限度的保证博物馆的安全。
(5)门禁管理子系统
在进出展馆及办公区域的主要通道口需要设置门禁点,所有读卡要有记录,有非法闯入等报警事件发生时,可联动摄像机对门禁点进行监视。
(6)环境监测子系统
环境监测子系统也是非常重要的,很多文物对环境的要求是比较严格的,比如光线强度、温度、湿度、消防等,可以将这些纳入整个安防系统,根据不同的要求设定好不同的处理预案,通过系统自动的执行,使整个场馆保持在一个合适的环境下。
三、系统功能及特点
 (1)对博物馆各个通道,重点位置进行实时监控,发现突发情况自动联动报警。
 (2)可进行图像显示方式顺序切换和分组切换、报警自动显示设置。
 (3)报警信号采集(烟感、水浸探测器等),一旦发生警情,报警联动预先设置好的报警策略(调用球机的预置位、联动警铃警号、通知网络分控、弹出电子地图等)。
 (4)通过系统软件设置巡更点,巡更员根据计划进行博物馆周边巡逻,防止意外情况发生。
 (5)对博物馆内工作人员进行考勤管理,对游客的出入进行有序管理,防止非法闯入,恶意破坏等情况发生。
 (6)在博物馆周边设置各种传感器探头,发现突发情况自动报警,同时联动周边距离最近的摄像头进行实时监控,可设置多个报警器对应一路图像或一个报警器对应多路图像。
 (7)在电子地图实时显示各个传感器的数值,并能够进行查询,保存、输出和打印,支持表格和图形显示。
 (8)多层、多级电子地图,支持视频、电子地图双屏显示。
 (9)建立整个系统的摄像机、图像文件、现场报警信息、图像报警标记的详细索引表,供控制中心操作人员和授权的远程用户查看。
责任编辑:gt
