博物馆数字化安防系统的组成及功能分析
安全设备/系统
153人已加入
本方案设计宗旨是对进入博物馆的人员进行实时观察并录像或在以后的时间方便调出图像取证;其实前不久大家也知道在故宫所丢失的文物,这简直就是荒唐之极,怎么可以轻而易举的进入北京的故宫偷盗呢,这也反映了我们对国家文物的安防监控还是存在疏忽的步骤,不能对非法入侵的行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生。更重要的是建立有效的安防体系,消除“摆设”现象,对不规范的行为“看得见”“抓得住”。
本安全防范系统的特点
任何一种设计应用的最根本前提是用户的需求,而先进、成熟的技术、可靠、灵活的应用,技术发展的趋势和良好的性能/价格比是设计方案的最基本依据。应该在不失先进性、成熟性、可靠性和可扩展性的基础上,充分考虑用户的需求,照顾长远利益,最大限度地保护用户的投资。而本监控系统采用的数字式录象设备系统正是应对具体要求的反映。
数字化安防系统是发展趋势
在信息化过程中,计算机网络设备已经广泛的应用于博物馆的各项管理和应用活动中,所以对于先进的监控方案设计,就必须能无缝接入到现有的博物馆的计算机网络中,使监控系统成为网络管理的一部分,这不仅仅是对监控网络的要求,也是监控网络发展的大势所趋。而本方案所选用的设备是基于TCP/IP协议的先进数字化网络设备,能够最佳的溶入到博物馆的网络中,是监控数字化最佳的选择。
监控、报警和电子巡更具有强大的可扩展性
由于监控系统的搭建,往往不一蹴而就、一劳永逸,而是要分期投入,要随着博物馆的环境改进,也要跟着不断引进,不断的扩容。因此,要结合自身网络的特点选择适合的监控模式是必须要考虑的。而本系统恰恰是最佳的可扩展性高的网络监控模式:基于单一的网络基础架构,在设备的出升级换代时,不破坏原有的系统结构,“即插即用”节省费用。
数字化系统管理、维护方便
由于本系统监控、防盗报警系统和电子巡更都是采用基于计算机网络的设备,通过在微机上安装的专用监控、防盗报警和电子巡更软件对前端的设备管理。
系统方案
用户需求分析
本方案设计宗旨是对博物馆的周界、走道、各个大门、入口处等进行实时监控。并能随时提供录象查询功能为在以后方便调出图像取证;对发生盗窃等暴力行为及时报警制止;对重要场所严密监视;防止事故发生,并建立有效的安防体系。
系统组成与功能
根据博物馆安全防范的要求,本系统可以分成博物馆电视监控系统、防盗报警系统和电子巡更系统。
电视监控系统
系统组成:
主控系统:数字硬盘录像机系统、视频矩阵系统
前端设备:智能高速球、摄像机等
图像采集系统有x路高速智能球型摄像机和x个红外夜视摄像机组成。
控制系统采用IDRS硬盘录像机和IDRS矩阵主机作为主控系统。
系统功能:
(1)主控系统:
IDRS硬盘录像机可以将前端摄像机传送的图像信号经数字压缩后,再控制、存储或回放。通过计算机完成对图像信号选择、切换、多画面处理、实时显示和记录等功能,并能支持现场报警信号与监控系统的联动。系统有良好的稳定性、灵活性。另外,本硬盘录像机具有网络功能,能接入以太网络并可以通过IE浏览或是通过硬盘录像机自带的客户端软件监看前端的现场图像。
(2)前端设备:
摄像机具有照度低、可以随现场光线的变化自动追踪现场颜色的特点,另外采用自动光圈镜头,可以自动感知现场光线的强弱并自动打开或是调小镜头的大小以保证前端信号采集设备能在夜间和白天一样得到清晰、实时的图像效果。
(3)供电方式:
本监控系统各摄像机采用交流电源集中供电方式,由保安室控制中心UPS引220V电源至各幢楼内,经直流12V交流24V或变压后给各摄像机供电。系统采用独立的稳压电源集中供电,以保证设备的安全运行和设备良好的同步性能。从稳压电源设备输出的电源,由系统配电箱向现场设备和中央监控设备统一供电。
计算机
责任编辑:gt
