如何区分LED显示屏的好与坏
今日头条
1100人已加入
对目前市场上种类繁多,价格差异巨大的LED显示屏,消费者非常头痛,关键就是不知道怎样才能买到质量好的显示屏。因为各个厂家在生产LED显示屏价格定位的不同,品质要求也就不同,那么针对不同价位的LED显示屏,到底如何选择呢?
1.LED波长控制范围
波长决定颜色是否纯正,颜色是否一致。分辨办法很简单;使用者一般都没有专业设备,怎样用眼睛分辨?第一:整屏打出白色,屏幕应该是纯白色,没有任何其它杂色。如果您认为有一点偏红或者偏蓝没关系,您就大错特错了,因为偏色证明这个显示屏材料和工艺质量控制等都有问题。使用时间久了,会越来越严重。第二:打出红、绿、蓝单色,中心波长的颜色就是平时我们说的正蓝正红正绿,如果深一点或者浅一点的颜色,证明是偏波长。如果某一颜色不一致,证明是波差太大,优质显示屏在中心波长的范围内,蓝绿波差控制在3nm,红色波差小于5nm。
2.发光管的视角
发光管的发光视角是指观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角。水平视角160°,垂直视角120°。
3.最大亮度
最大亮度指在一定环境照度下,LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。
对于户外LED显示屏根据使用的环境,对最大亮度会有不同的要求,因为在环境光线比较强的场合,就要求LED显示屏的亮度要高一些,才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下,显示屏坐南朝北对最大亮度要求低一些,只要达到4000CD/m2就能满足要求,而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m2,朝东和朝西与朝南的要求是一样的,因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。
4.刷新频率
指LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数,单位为Hz。刷新频率过低,人眼观看LED显示会有抖动的现象,通过相机拍摄时会有扫描线出现。一般人眼对刷新频率的要求为300Hz以上,即刷新率只要超过300Hz,一般人用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉,而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置,一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来,如果是高刷新,相机所拍出的图片很清晰,没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。
5.不同刷新频率对比
是使用同一相机对不同刷新频率的LED显示屏拍照后得到的,从图中可以看到左边的屏的刷新率满足相机的拍摄要求,右边的屏因为刷新率不够有明显的扫描线(右图中黑色横线为扫描线)。
6.关于对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。为了提高LED显示屏的对比度,采用全黑LED是目前最有效的方法。
7.不同LED模组对比
左边的LED模组采用传统的白灯,右边的模组采用格特隆GES高端模组,图中为非点亮效果,可以想像当LED显示屏显示内容有明暗对比时,右边的模组要远好于左边的。
8.电路设计部分
采用隐藏式引脚和多道阻水工艺,材料融合技术,确保灯点良好防水,采用全铝质套件把整个电路全封闭保护,正面灌封采用韩国进口特殊材料高品质电子灌封胶,表面灯珠高度2.5mm为行业最高,灌胶厚度为1.3mm也为行业最高,确保在-40至双百极限工作环境正常运行;防护等级高达IP68级可浸泡式防护军工品质,外部雨水、粉尘、腐蚀气体、结露潮气、盐雾等一切环境因素对产品没有任何影响,产品品质性能极为可靠。另外还具有良好的防火性能。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商。利亚德河南分公司,经过十多年的发展,公司总部在郑州中力广告市场建立起大型现货仓库,并在郑东新区建正东方中心设有旗舰展示厅,办公区等。并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营LED显示屏,其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,金立翔河南分公司
      责任编辑:tzh
