腰轮流量计的优缺点_腰轮流量计内部结构
测量仪表
1475人已加入
  腰轮流量计工作原理
  腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
  在腰轮流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一对传动齿轮,它们相互啮合使两个腰轮可以相互联动,当有流体通过流量计时,在流量计进出口流体差压的作用下,两腰轮将按正方向旋转。计量室内液体不断流进流出,只需要知道计量室体积和腰轮转动次数就可以计算出流体流量。
  腰轮流量计的优缺点
  腰轮流量计能用于各种清洁液体的流量测量,尤其适用于油品计量,也可制成测量气体的流量计,它既有优点也有缺点。
  1、腰轮流量计的优点
  腰轮流量计产品设计新颖,外形美观,具有精度高、安装使用方便、寿命长等优点,准确度高,可达0.1-0.5级,不过粘度、温度、压力、流量、杂质等因素都会对计量的精度有一定的影响。
  2、腰轮流量计的缺点
  腰轮流量计的缺点就在于体积大、笨重、压力损失大、运行中振动较大等,不过噪音方面,利用互成45度角的两对腰轮结构,可以大大减小运行中的振动噪声。
  腰轮流量计内部结构
  工业生产中,油类液体是一种重要工业原料,对于油品原料的测量,尤其是在罐区的生产中,通用的测量仪表有LC系列椭圆齿轮流量计,LL-AL系列腰轮流量计和LLT-E系列螺旋双转子流量计,它们皆为容积式流量计,其工作原理基本一样,都是依靠内部转子部件的运转,产生持续不断的分隔容积液体而得测量数据,亦可选配相应的远传信号装置,将所测量的数据信号发送到控制单元。今天我们主要针对于腰轮流量计的运行及生产误差的原因作一个简单分析,以帮助用户解决在现实工作中产生的问题。腰轮流量计也称罗茨流量计,分为立式和卧式两种,主要由计量腔、密封连接和计数显示三部分组成,图1为腰轮流量计的总体结构框图,图2为腰轮流量计的结构图。
  工业规范中腰轮流量计的工业型号编码为LL,润中仪表科技有限公司生产的腰轮流量计通用的产品型号为LL-AL系列,其生产的腰轮流量计具有结构简单、工作可靠、牢固耐用、测量精度高、量程范围宽等特点。其工作原理是: 当被测液体流经流量计时,在进出口端产生一个压差,推动一对(或两对)互相啮合的腰轮转子转动。转子在转动过程中,转子和流量计壳体之间形成一定容积的计量腔,其间充满液体,随转子的转动,被分隔连续不断地排出,通过传动机构将排出的体积显示在计数器的表盘上,也可通过脉冲发信器进行信号远传。其工作过程 如图3所示。
责任编辑:YYX
