今日头条
中国气象局预报,未来十天影响我国的冷空气依旧活动频繁,但势力较上旬明显减弱。12-14日,全国大部地区气温先后出现明显回升;之后将有较强冷空气影响我国。气象专家提醒,近期冷空气活动频繁,因持续低温和大风天气,中东部地区风寒效应明显。各地仍需警惕大风降温对设施农业、畜牧业的影响,做好棚舍加固和防寒保暖工作。
养殖环境的好坏对畜禽的生长有着很大的影响。环境中温湿度、二氧化碳、氨气等因素的变化会直接影响畜禽的生长繁殖。以养鸡为例,冬季气候寒冷,空气中湿度减少很容易给鸡群生长带来不利影响。
冬季养鸡难题
在冬季,特别是寒潮到来的时候,舍内所需温度与外界气温相差大,通风换气时鸡群容易因温差过大造成应激反应,抵抗力减弱引起疾病;或因气温骤降,防寒保温工作跟不上,从而引发鸡群内疾病的流行。有些养殖户为了保持鸡舍内的温度而忽视通风换气,因为对鸡群排泄物不及时清除,导致鸡舍内氨气蓄积,浓度增大,导致鸡群氨气中毒或引发其他疾病。
冬季气温低,鸡的能量消耗大,二氧化碳浓度升高,舍内鸡群易发生缺氧引起的慢性毒害作用,使鸡的食欲下降、体质减弱。那冬季养鸡怎么搞?伴随物联网技术的不断发展,传感器应用范围不断扩大,鸡舍智能养殖方案也来啦!鸡舍智能养殖方案由感知层、传输层、应用层构成。通过对鸡舍内环境的实时监测,帮助管理者及时对鸡舍中的不利因素进行调控。
1、感知层:传感器
1. 温湿度变送器:实时监测鸡舍内温、湿度,确保鸡群处于适宜生长的温湿度环境中。2. 光照变送器:监测鸡舍内光照强度,保证鸡的正常发育。3. 二氧化碳变送器:准确监测鸡舍内二氧化碳浓度,提高鸡的生产能力,降低发病率。4. 氨气变送器:鸡舍内氨气浓度监测,避免氨气浓度过高引起鸡群中呼吸道疾病流行。
2、传输层
环境监控主机RS-XZJ-100-Y能够挂接32台养殖场内安装的485型变送器,通过GPRS/4G无线或485、以太网有线方式,将前端传感器采集的数据传输到环境监平台。
3、应用层:环境监控平台
仁科环境监控平台界面完全中性,能够实现数据的实时接收、查看、存储、处理、统计分析,并提供历史数据查询等服务,支持多级权限访问和下载历史数据,以及数值超限报警功能。监控平台支持手机、电脑等多终端远程查看。结合鸡舍养殖的特殊性,监控平台引入视频监控功能,能够对接海康摄像头监控视频图像,采用视频监控技术,系统能够更加直观的反应舍内鸡群的生长态势,管理人员可以远程通过观察视频画面判断鸡群的状态,对鸡舍内的突发情况及时掌握并做出反应,从整体上为养殖提供更加科学的决策依据。
养鸡细节管理决定成败,温度、湿度、通风换气,密度、光照、开食饮水这几个日常管理项目每一个都需要被重视。寒潮来临,鸡舍管理稍有不慎就会给鸡群带来严重影响,造成大量损失,通过对鸡舍环境的实时监控,及时调节鸡舍内的环境,确保鸡群也能暖暖和和的度过这个寒冷的冬天。此外,冬季本就是火灾高发季,寒冷天气电网负荷高,大家要格外注意用电安全哦。
fqj
