什么是三相电的零地共线
电子常识
2585人已加入
  首先要弄懂什么是三相电的零地共线,也就是我们说三相五线制供电。
  变压器的三圈绕组是星型接法,三相(ABC火线)中心点为的是保证与电动机匹配,星型的中心点称中性线O、把中性线在变压器下方入地后即更名为零线,单相时(一火一零)产生回路,三相电通过中性线入地产生三相用电平衡。
  下图显示中性线、工作零线、保护零线都并联入地
  零线
  正常都是三相四线制输电给居民用电,地线都是另外专打,而三相五线制是从变压器下方的零线上引出的,除了三根火线还有另两根叫一零一地,实际它俩都是共接在地线。
  比如你家里引进了一火一零一地,就省了打地线了,特别几十层高楼就很方便。
  从变压器地下引来的这一零一地,也有个规矩,定为零线的一定要与一根火线进入漏电保护器上桩头,输出进入插座用电时它们一零一地的功能就变了,叫地线那一根不允许进漏保,直接进入墙插的地线桩。
  从漏保输出的那根零线是与火线同时在磁感环上绕了两圈,确保回路为等电位,而那根叫地线的没有进漏保,此时这两根线就不能相碰,一旦发生在漏保输出后有漏电入地,漏保的磁感线圈即发生电位不平衡,磁环上的副线圈得到感生电流即触发可控硅导通引起继电器吸合推动跳闸。
  三相电零地共线的危险从单相线中找到了,如果变压器下方的地线发生断路,那整个工作零线、保护零线、中性线即为共线,你家里的电饭锅,厂里的机器外壳就会带电,人一旦碰到即会触电,连漏保也失去保护功能,那怎么办?
  凡三相五线制供电,在输入配电柜后要对地线有二次重复入地(再打地线)这样就安全了。
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
h1654155704.5547 2021-04-18
0 回复 举报
请问什么叫再打地线?还有共线是什么意思 收起回复
