台达PLC DVP-ES2模块的操作手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38 MB | 2021-01-13
songtongzhe
分享资料个
  DVP04AD-E2 模拟量输入模块可接收外部四点模拟量输入信号(电压或电流信号), 将它们转换成 16 位的数字信号。主机可以用 FROM / TO 指令来读写模块内数据, 或用 MOV 指令直接读出对应通道的平均值 (请参考 1.5.3 寄存器 D9900 ~ D9999 使用说明)。使用者可通过配线确定电压输入或电流输入。电压输入范围 ±10V (±32,000), 电流输入范围 ±20mA (±32,000)。
  在自动化的领域中, 有许多的测量单元, 是以模拟量信号的模式进行传送的动作, 且以电压-10 ~ 10V 与电流-20 ~ 20mA 范围为最常见的信号范围。若要将模拟量信号作为 PLC 控制演算的参数时, 则需转换为数字量。例如: 电压-10 ~ 10V。经过 AD 模块的转换成为-32,000 ~ +32,000 的数值范围后, PLC 对 AD 模块的 CR 寄存器进行读写的动作, 所传回到 PLC 的信号为 K-32,000 ~ K32,000 的数字量, 即可提供 PLC 进行运算处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
