400万+工程师在用
400万+工程师在用
模拟技术
TI公司推出的一对宽带电压限幅放大器OPA698和OPA699,能提供精确的限幅电压来保护对信号敏感的转换器件如高速模数转换器。该放大器有外部控制的输出级电压限制,有异常好的放大器性能。
OPA698和OPA699给设计者提供了一对很灵活的放大器,能从容易控制的输出限制电压很快恢复过来。特别适用于有大输入过驱动和/或变化增益的元件。这些放大器能设定有限制的输出电压以保护其后信道的元件免受损害。低增益稳定的OPA698和高增益带宽OPA699对双极限制功能有内设的默认电平。限制器设定引脚不需要外接其它元件,从输出过驱动的恢复时间为1ns,这就很容易对现有的设计进行升级,免受放大级过驱动的长时间恢复的痛苦。外加的限制电压可取代内部设定的默认值。
限幅引脚的失调误差小于+/-10mV和从线性到限制区间有非常陡的过度区,使这些限幅电压能在线性输出摆幅内100mV设定,而不会影响谐波失真或脉冲响应的特性。由于实际上在输入和输出没有过冲以及1ns的恢复时间,能保证过驱动能从信号通路中有效地阻挡住。
OPA698的1增益是稳定的,增益带宽乘积为250MHz,转换速率为1100V/us,而OPA699增益大于/等于4时是稳定的, 增益带宽乘积为1GHz,转换速率为1400V/us.两种器件提供输出电流+/-120mA,静态电流+/115.5mA,输出摆幅+/-4V,双电源+/-5V或单电源5-12V工作。
OPA698和OPA699是工业标准出脚的SO-8封装。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
