DMM7510触摸屏万用表的功能特点及应用范围
测量仪表
1473人已加入
DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。
利用DMM7510的电压或电流数字化函数,波形和瞬态事件的捕捉和显示将变得更加容易。内建采样速率高达1MS/s的18位数字化仪使得无需使用单独仪器就可以采集波形。数字化函数与直流电压和电流函数使用同一量程,提供出众的动态测量范围。此外,电压数字化函数使用相同的直流电压输入阻抗((10GΩ或10MΩ)电平,从而大幅降低待测器件的负担。
主要特点:
高精度万用表,具有3位半至7½分辨率
1年直流电压基本精确度为14PPM
100mV、1Ω和10A量程提供第电平信号测试所需的灵敏度
进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率
通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件
更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数或以压缩模式存储2750万个读数
自动校准特性实现温度和时间漂移最小化,从而提高精度和稳定性
通过5英寸高分辨率触摸屏界面可以显示更多
通过前面板的USB存储端口可以快速保存读数和屏幕图像
多个连接选项:GPIB,USB,与LXI兼容的LAN接口
2年规范允许更长的校准周期
优势:
提供测量低电平信号所需的灵敏度。
无需单独仪器捕获和显示波形或瞬态信号。
存储超过1100万个标准模式读数,超过2750万个紧凑型模式读数,支持更长测量周期
能够实现更精确的低电阻测量
通过最大限度地减少温度和时间漂移提高精度和稳定性
只需简单“缩放”,便能让您对测量结果进行观察、互动和研究
快速保存读数和屏幕图像
简化PC连接
校准周期更长
责任编辑:gt
