AMD的锐龙5000H/U处理器有什么区别?
1.2w人已加入
今天凌晨的CES展会上,Zen3家族的重磅产品——锐龙5000系列移动处理器也发布了,照例也是有针对高性能的H及针对低功耗的U两个系列。
不同于去年的锐龙4000系列,这次的 H、U系列实际上混杂了两种不同的架构,有Zen3架构的,也有原来的Zen2架构改进,一不小心就让人搞混了,这里就来说说两个版本的区别。
首先是两款产品的定位,H系列主要面向高性能笔记本,主打游戏及内容创作者,最低也是6核12线程,最多8核16线程,频率可达4.8GHz,全都是Zen3架构。
不同于去年,今年的H系列还有更多细分型号,多了HX、HS两个版本,其中HX系列为35W TDP,不能超频,HX系列则是针对最顶级性能玩家,部分型号可超频,TDP 45W+,提供更多的定制灵活性。
U系列则是在确保性能的同时还要兼顾续航等问题,最低4核,最高8核,TDP功耗15W,该系列总计5款型号,但有2款是Zen3架构的,3款是Zen3架构的。
在这部分中,锐龙7 5800U、锐龙5 5600U是Zen3架构,L3缓存翻倍,锐龙3 5300U、锐龙5 5500U、锐龙7 5700U是Zen2架构的,L3缓存较小。
U系列的区别其实也很好找,偶数型号的都是Zen3架构的,5700/5500/5300这样的奇数型号则是Zen2架构。
即便是三款Zen2架构的锐龙5000U处理器,实际上也不全是锐龙4000U的翻版,频率也高了,AMD还是做了一定优化的,比如锐龙7 5700U的4.3GHz频率就比4700U的4.1GHz高出200MHz。
至于最后怎么选,游戏本玩家肯定会选锐龙5000H系列,Zen3架构、翻倍的L3使得游戏性能大涨,要求更高的话可以直接上HX系列,包括锐龙9 5980HX、锐龙5900HX,45W+功耗可以释放更高性能,这两者主要区别也就是200MHz的加速频率,估计锐龙9 5900HX更受欢迎一些。
至于锐龙5000U系列轻薄本,按照之前的表现来看,除了入门级的笔记本可能会用锐龙3 5300U之外,Zen3架构的锐龙7 5800U、锐龙5 5600U会更受欢迎,不建议选择锐龙7 5700U的笔记本型号,除非价格很有优势。
责编AJX
