有了空调有必要再买电暖器吗?
1.2w人已加入
进入新年以来,一股股来自西伯利亚的寒潮将祖国大地的每一个角落都“冻”了个遍,从北京的创记录低温,到江苏的零下十度“大雪原”再到海南省发出寒冷橙色预警,全国各地的小伙伴都在与寒冷做着拉锯战。
在北方的小伙伴有着暖气这位强有力的“辅助”,似乎还能勉强与寒冷强敌抵抗一下。而在南方的小伙伴既要面对屋外动辄零下十度的刺骨寒冷,还要面对如同冰窖的家中,可以说是“冷上加冷”。
为了取暖,南方的小伙伴家中往往都会备上各种取暖电器。可是有的小伙伴要问了,为什么空调的制热效率最高,大家还是热衷各种电暖器呢?接下来我就给你解答这个疑问。
空调只是热量的搬运工
传统空调的制热功能是通过压缩机进行制热循环,将室内的冷空气搬出去,将室外空气的热量搬进来,其中电量消耗本身不产生热量,所以电热转化率可以达到200%-500%。
而传统的小太阳、油汀、暖风机、踢脚线等取暖电器都是采用PTC、电热丝发热的原理,制热转化率大致都只是90%-98%之间。
虽然空调看上去制热效率最高,但由于其本身不发热,就会造成以下几个问题。
空调制热有低温限制
由于空调的压缩机往往都置于户外的外机中,遇到一些极端天气时,如本次南方普遍遇到的零下十度等严寒天气,空调制热效率就会大打折扣,还有的老空调遇到这种情况就直接“罢工”。
就算开始工作,制热效果也是很差,前20分钟往往吹的都是更冷的风,那你想想这样不是更难受吗?
空调热头不热脚
由于空气的热胀冷缩原理,用来制冷的空调往往都会被按在家中的高处位置,夏天时吹出的冷气能够很好地快速从下至上填满屋子。
而在冬天,空调吹出的热空气就只能堆积在屋子的上半部分,很难降至地面,就容易造成上暖下凉的情况,人吹到就会形成“头暖脚冷”的感受,而老话说的好:“寒从脚下起,脚暖全身暖”,在热风吹不到的脚部还是冰冷,长时间下去就会感到非常不舒服,造成头部眩晕发闷的情况。
制热空调购买成本高
其实就算是极寒天气,在南方的小伙伴遇上的时间也不多,往往是一年一次,或者两年一次。
更多的时间,南方的冬天还是阳光明媚的,气温也是处于一个相对于舒适的范围里。带有制热功能的空调,可能整个冬季也就用几次,而购买带有制热空调的价格相对于只带有制冷功能的空调来说,价格就要高出许多。
而在极端寒冷时依旧能发挥出相对较好的制热能力的空调往往都需要搭配电辅热,不仅价格昂贵,而且电费消耗量惊人,不知道还以为你在家里搞充电站呢。
想要空调制热效果最佳还需要额外搭配吊扇
为了解决空调制热造成的“上冷下暖”的问题,往往还需要配合一个大功率的吊扇来辅助解决室内温差过大的问题,可这样的坏处就是当屋内温度还没上升时打开吊扇就会加快室内冷空气流动,让人的体感温度更加寒冷,还容易吹到头晕鼻塞,而等待室内温度上升之后,风扇所带来的风也会带有温差,对温度敏感的鼻炎小伙伴或者抵抗力差的老人小孩就会深受其害,轻者鼻炎发作,重者感冒流涕。
相信看完以上的分析,南方小伙伴肯定表示“我太难了”。不要慌!还有很多取暖神器我来一一介绍给你。
首先介绍一下能够温暖整个房间的“大家伙”们,以欧式快热炉、踢脚线和电热油汀为代表的全屋加热型取暖器,它们的好处就是可以迅速加热,无需像空调一样等待半天,让你到家就能感受到温暖,另外一个优势就在于它们都是采用低置式,放于地面上,可以更好的温暖脚部、腿部。
但缺点就是加热室内到相同温度下,这些全屋加热型取暖器的耗电会是普通制热空调的两倍左右,但面对寒冷的冬季、能舒服一点就舒服一点吧。毕竟相对于北方那昂贵的取暖费,这些电费还是相对低廉的。
如果你觉得全屋加热型取暖器过于费电、奢侈,那么还有一些局部取暖器供你选择,耳熟能详的小太阳、暖手宝、电热毯就是高性价比的代表。
这类取暖器重在局部取暖,可以集中火力来重点加热需要温暖的地方,如脚底、手背等。这种产品不仅效果好,还十分省电经济,并且还具有便携性。
如果你是居住在华南地区或者东部沿海地区,冬天温度没有那么低的话,这类局部型取暖器会更加适合你。但使用时一定要注意安全,谨防取暖用电风险。
总结一下,如果你是位于北方的小伙伴,冬季取暖频繁,那么一台制热性能好的空调可能是你的最佳选择,长时间使用的性价比会很高。
而对于南方的小伙伴来说,选择全屋发热型的取暖器或者局部取暖器可能是更好的选择啦,不论是使用哪一种取暖方式,大家都需要注意用电安全,平平安安、温温暖暖地度过这个寒冷的冬季,迎接那春暖花开的时刻吧!
责编AJX
