富士通桥型磁路继电器规格
进入21世纪以来,各行各业对于新能源的需求骤增,小到单一领域如新能源汽车的兴起,大到基础设施如各类新能源供电系统的兴建,无不体现了现代社会对于节能减排保护绿色环境的重视。
继电器(relay)通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种"自动开关",故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。从太能阳供电系统,智能电网,电动车到UPS和HVC系统,新的高压,大电流和小尺寸,功率锁闭继电器,满足了新兴和现有应用要要求。
富士通桥型磁路继电器规格
根据设计,这种带永磁的锁闭继电器具有内在的高能效。在开始时启动运行以将开关打开的短时能量脉冲之后,它们就无需待机功率,在运行或恢复期间也无需功率。采用一个创新型的桥型磁电路,富士通的JSL系列继电器在效率和斥力方面更加引人注目,从而可以进一步的减少对于环境的影响。
表 1 主要规格
富士通
*1:最小适用负载是指该级别上的参考值。这个数值根据开合频度、环境条件、可靠性等有所变化。使用时请确认实际负载情况。
表1为主要规格,图2所示为2卷线时的继电器内部接线图与继电器结构图。线圈包括1卷线与2卷线,为1卷线时,可通过改变线圈施加电压的极性进行工作复位;为2卷线时,可向不同线圈端子上施加极性预先设定的电压。此外,为1卷线时与为2卷线时相比,每个线圈的巻数都有所增加,因此可以减少耗电量。
富士通
图 2 内部接线图与继电器结构图
富士通继电器主要应用场景
汽车市场
为了对应环境与安全机能强化,一台汽车所需要的继电器从35个→45个增加。
因为汽车内部的继电器价格竞争过于激烈,本社把集中力放在接线盒(Junction Box), EPS, DC-DC变流器和PHV所需要的继电器。
富士通
目前新推出的E1系列继电器产品主打新能源汽车充电桩、OBC等应用市场,由于其无极性的特点,在实际OBC应用中仅需一颗继电器,就能完成便携式充电器与放电器的功能,而以往的做法则需要两颗,特别适用于户外供电的需求。
家电、民生市场
家电与民生市场稳定成长。
富士通
通信相关市场
2001年IT泡沫经济破灭、市场缩小成1/3。
现在的主力在打印机,医疗机器等。
富士通
FA、PLC市场
市场空前需求。可是11年的夏季以后,需求开始下降。
本社的国内销售称冠并堅持保持此位置。
富士通
高铁市场
新干线30个/辆,山手线(电车)10个/辆搭载。
富士通
绿色产品相关继电器
富士通
更多如面向高端园林工具的FBR59系列继电器,在双电池包供电的电路设计中,最高可承受150安培的电流冲击,是业界同类耐受150安培电流的继电器中、体积最小的一款。这款继电器的标称使用寿命是10万次,但其实这是在150安培大电流冲击下的数值;在常规70安培的电流下,该继电器的使用寿命高达30万次,远远超过标称的数值。在标称数值的背后、始终保持高可靠的特性,这正是富士通对于产品高品质、高质量追求的一个缩影。
关于富士通电子元器件(上海)有限公司
富士通电子元器件(上海)有限公司是富士通在中国的半导体业务总部,于2003年8月成立,在北京、深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹富士通在中国半导体的销售业务。 富士通电子元器件(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs),代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件等,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。欲了解更多信息,请访问网站:http://www.fujitsu.com/cn/fes/
责任编辑:lq
