HDMI发送芯片MS7210参数简介/数字RGB YUV转HDMI/4K@30HZ
今日头条
1097人已加入
MS7210是一款HDMI发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI 1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输入。MS7210的IS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中S/PDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频(HBR)的传输,在高比特音频(HBR)模式下,音频采样率最高为768KHz.MS7210的IIC地址可以根据SA引脚进行选择。当SA引脚上拉到电源电压或者悬空时,地址为0xB2,当SA引脚连接到GND时,地址为0x56.
HDMI  输出:
1.HDMI 1.4b 标准并兼容 DVI 1.0 标准
2. HDCP 1.4 版本
3. 采样时钟最高 300MHz
4. 支持 HDMI 3D 格式
5. 支持 HBR 音频格式
6. 内置 HDCP 核
7.内置 CEC 核
8. 内置可编程 EDID 缓存
数字 视频输入
9. 24-bit RGB/YUV444 格式
10. 8/10/12/ bit YUV422 格式
11. 16/20/24 bit YUV 422 格式
12. DDR/SDR 采样模式
13. 数据通道交换及高低位交换
14. 支 持 BT.601,BT656,BT.1120,BTA-T1004
数字标准
15. 支持分离和复合同步信号传输
16. 支持 DE 模式
视频处理
17.色彩空间转换
18. 支持 YUV444 与 YUV422 转换
19. 支持 10/12 位色深到 8 位色深转换
数字音频输出
20. 四通道 IIS 音频输出
21. IIS 通道交换
22. IIS 最高采样率 192KHz
23. IIS 最高采样位数 24 位
24. SPDIF 接口支持 PCM 格式以及压缩音频
格式
系统
25. IIC 控制接口
26.外部 27MHz 晶振
27. INT#中断引脚
28.芯片地址引脚选择
电源
29. 数字 I/O 支持 1.8V,2.5V,3.3V
30. 内核电压 1.2V
Package
31. QFN76
应用场景:视频转换,机顶盒,HDMI发送设备
