三星Exynos 2100处理器正式发布
1.2w人已加入
1月12日晚间,三星Exynos 2100处理器正式发布。该芯片是三星首款采用集成5G调制解调器的旗舰芯片,也是三星继2020年末推出的Exynos 1080之后的第二个5nm芯片组。
三星Exynos 2100
三星Exynos 2100采用了ARM的新型高性能Cortex-X1内核,主频高达2.9 GHz。辅以三个A78内核,以及四个高能效的A55内核。三星表示,该CPU在多核任务中比Exynos 990快30%。该优势的一部分来自更先进的工艺,该工艺可以将性能提高10%(在相同功率水平下),或将功耗降低20%。三星已经实现了多IP调节器,以优化CPU、GPU和芯片组其他元素的功耗。
三星Exynos 2100
GPU使用具有14个内核的新型Mali-G78设计,其性能提高了40%。三核NPU采用了新的架构,达到了26 TOPS(每秒26万亿次操作)。与前几代产品相比,新设计将电源效率提高了一倍。
三星Exynos 2100
此外,三星Exynos 2100上的新图像信号处理器(ISP)支持带有最大200MP传感器的摄像头。并且,它可以连接到六个单独的传感器,并同时处理来自四个传感器的数据。多相机和帧处理器(MCFP)可以融合来自多台相机的图像数据,以获得更高质量的变焦和超宽幅拍摄。还可以使用NPU,它可以分析场景,检测面部和物体,从而可以选择最佳设置。
三星Exynos 2100
最后,三星Exynos 2100是首款具有集成5G调制解调器的旗舰Exynos。980和1080也集成了调制解调器,但它们是中高端产品。该调制解调器可以在mmWave网络上实现7.35 Gbps的下行链路速度,在6级以下网络上可以达到5.1 Gbps,与Exynos 990相匹配。
新的Exynos 2100芯片已开始量产。
       责任编辑:pj
