幼儿园KE2008有线无线视频监控系统的结构组成及应用
安全设备/系统
153人已加入
1、需求分析
随着人口出生率的下降,儿童越来越少,幼儿园却越来越多,幼儿园之间的竞争越来越激烈;新闻网络上又时常报道某某幼儿园因管理不善,导致儿童受伤甚至死亡,使家长对幼儿园更加不放心。那么如何在这激励的竞争中占有市场?如何让家长对幼儿园的管理放心?如何使幼儿园的良好环境展现给大家?如何使幼儿园的良好管理让众人皆知?如何让家长实时了解儿童在幼儿园的生活学习情况?幼儿园的管理者如何能够实时了解幼儿园阿姨的工作情况?
威海市卡尔电气研究所推出的有线无线兼容的网络视频监控系统,能够实时监控现场,并具有监听、对讲、音频广播、录像存储的功能。本视频监控系统是幼儿园管理者的得力助手,使管理人员坐在办公室内就可以及时准确的了解幼儿园的现场情况,让儿童家长远程就可以了解儿童的学习生活情况,更有利于宣传提高幼儿园在家长心目中的形象,使幼儿园在激烈的竞争中占有一席之地。
本监控系统组成为:各监控点安装的卡尔网络摄像机(根据实际情况摄像机上外界拾音器和音响)通过运营商提供的有线网络的无缝连接,使幼儿园的现场情况实时传输到网络到达的地方。
2、系统组成
KE2008有线无线视频监控系统,是在宽带网上以多点到点为主要特征的多媒体采集类业务。主要面向于商业客户及大客户,也可满足部分公众客户需求。
在远程视频监控系统中,关键数模转换设备无线网络视频服务器及无线硬盘录像机,是威海市卡尔电气研究所自主研发并生产,拥有完全自主知识产权的嵌入式产品。该设备基于H.264压缩标准设计,视频采集、实时压缩、网络传输等功能为一体,引领视频监控技术进入网络化的新时代。通过该设备,可以轻松地将模拟视频信号压缩成数字信号,并通过无线的方式接入INTERNET,配合KAER网络视频监控系统软件,实现在广域网或者国际互联网上的实时视频传播,让远端客户足不出户就可以通过网络进行远程视频的监控管理;结合KEJM视频解码器,可同步将任意视频图像自由切换到电视屏幕墙上,进行集中视频监控。
该产品以其优良的图像传输效果、极低的网络资源占用、精益求精的产品性能规划,自动化的产品加工与生产,极高的性价比,在产品推出之始就获得用户信赖和高度的评价。
此套监控系统解决方案主要由前端设备、中心服务系统和监控客户端三部分组成,拓扑结构示意图如下:
无线
2.1 前端设备
前端设备负责在中心服务系统的控制下将采集到视频流、音频流压缩为数字信号转发到网络上,同时可以使用控制端口采集报警信息、对摄像机云台镜头进行操作。
2.2 中心服务系统
包括中心服务器、媒体服务器,整个中心服务系统是通过管理平台软件进行访问和可视化查询、管理的。
2.2.1 中心服务器是整个监控系统的核心部分,负责对系统各个控制单元信令进行解析、分发。并且实现对整个系统的数据参数进行保存和认证管理。主要包括前端设备的配置参数,用户数据、系统配置信息、报警信息、访问日志、故障日志等。
2.2.2 媒体服务器主要实现视音频数据的转发和集中存储,可接多台媒体服务器,每台媒体服务器支持同步在线转发和存储200路视音频数据。
2.3 监控客户端
主要包括PC播放客户端软件、手机视频播放客户端和视频解码器。
2.3.1 播放客户端是将播放软件安装在网络中的一台计算机上,通过该软件负责将前端设备采集到的视频流、音频流、报警信息通过媒体服务器提交给监控用户,并根据监控用户要求操纵前端转发设备,如云台、镜头等。
2.3.2 手机视频播放客户端安装在智能手机上。用户通过WAP上网,运行该视频播放客户端,可观看到实时图像,并可进行云镜操作。
2.3.3 视频解码器是将前端转发设备压缩的数字信号进行解压还原成模拟信号输出到各个监视器上,组成电视墙,配合客户端软件可实现图像切换和轮巡显示。
3、系统实现功能
3.1实时图像浏览功能
授权用户能对指定分配的设备、通道进行实时图像浏览;
3.2远程控制功能
通过平台授权的用户,能够对前端设备各种动作进行远程遥控;
3.3存储功能
系统支持全程、手动、定时、联动等录像模式,并自动循环覆盖;
3.4语音功能
系统支持语音监听、广播和对讲功能;
3.5录像查询回放功能
系统支持本地、远程查询回放,可分别按照指定的设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料;
3.6报警与联动功能
系统支持开关量报警和运动检测报警输入,并可将报警信息上传,系统可实时接收报警源发送的报警信息并进行记录;
3.7流媒体服务功能
系统具有流媒体服务功能,提供视频分发服务、视频分发处理、视频分发管理等功能;
3.8电视墙解码功能
支持电视墙解码功能,解码输出为标准视频信号输出,用户可定义电视墙的组合方式,轮切时间等
3.9日志管理功能
日志包括运行日志和操作日志,日志记录完整、准确。
4、系统技术特点
4.1先进性
Ø 无论是有线监控的场合还是无线监控有监控的场合,都可以方便的接入我们的监控系统中。
Ø 实现了真正的视频、数据合二为一,解决了网络重复建设问题。
Ø 跨区域远程监控成为可能,图像监控已经没有距离限制,不但可通过电脑还可通过手机观看实时图像,而且图像清晰,稳定可靠。
Ø 图像的存储、检索安全、方便,可异地存储,多机备份存储以及快速非线性查找等。
Ø 视频信号图像采用H.264压缩算法,传输图像稳定,压缩比高,占用系统资源少(在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的码率,比目前根据MPEG4实现的视频格式在性能方面提高33%左右)。
Ø 采用流媒体技术,解决了多用户访问同一监控点出现在的网络堵塞问题,可远程检索、回放、下载历史录像文件。
Ø 在ADSL宽带网络环境下,前端无须配备电脑即可实现自动拨号接入公网,节省用户投入。
Ø 无线网络视频服务器集成功能强大的网络协议栈,支持多种网络协议,其特有的可靠连接技术,克服了无线网络带宽窄、信道不稳定等不足,保证了视频图像清晰流畅的传输。
Ø 可设置记录报警触发录像前一段时间录像(0-6S),有效加强了用户对报警事件的事后追踪判断的效果。
Ø 点名访问模式,无客户观看及媒体录像的时候不发送视频数据流,可大大提高网络的资源利用率。
4.2可靠性
此系统的主要设备KE系列网络视频转发设备采用嵌入式实时操作系统,高速、稳定、可靠工业级模块化结构设计,通过恶劣条件模拟测试。
设备功能强大,而图像的传输是通过综合布线网络实现的,系统的可靠性是相当高的。
4.3性能价格比
此系统所需设备简单明了,系统的控制全由监控系统的综合管理平台实现,省去了传统模拟监控系统中的大量设备,如昂贵的矩阵、切换器等。由于图像的传输通过综合布线网络,省去了大量的视频同轴电缆,降低了费用。
4.4安全性
系统设置了不同等级的操作者权限,仅有最高级权限的用户才可对整个系统进行设置或更改,没有权限的用户是接收不到图像的。图像数据的存储通过加密处理,必须采用专用的软件才能播放。
4.5使用及维护性
系统的安装极其简单,软件系统的安装及使用也非常易懂。在维护性方面,系统的接线十分简洁,而主要设备的可靠性很高,维护性能好,而且可实现远程维护。
责任编辑:gt
