平安校园视频监控系统的结构组成及功能应用
安全设备/系统
153人已加入
需求分析
目前,学校普遍存在着校园面积大、场地分散,学生众多,校园周边的环境复杂等特点,随着近年来校园暴力事件和突发事故的增加,传统的人力巡查已不能满足校园安全管理的需求;越来越多的学校开始考虑通过校园网络视频监控系统的实施来建设平安校园。就各大院校来说,都有个共同特点:场地分散、面积大、管理人员少,学生人数众多、生性好动、防范意识差。学校的实验室、学生活动中心、运动场、图书馆、学生宿舍、餐厅、教学楼等公共场合都存在安全隐患,因此,学校建设监控设施,做到人防与技防相结合是势在必行的。
平安校园视频监控解决方案
系统组网示意图
整体监控体系分为两级,学校的分控中心负责教学楼区、教室、实验室、操场等视频图像资源接入,通过CERNET网络或租用运营商专线实现图像上传上级教委监控中心。
视频监控
校园分控节点
各校园分控中心设置硬盘录像机、流媒体转发服务器、监控客户端,流媒体转发服务器承担区域内的所有数字流媒体转发服务,同时具有网络应用管理功能、网络点播服务功能。
整体存储系统采用分布式存储方式,前端校园内通过硬盘录像机实现24小时实时录像,方便本地查询、调阅图像源,重要信息数据按需同步到教委总控中心存储平台,能有效节省视频带宽利用率,保证视频实时传输。
在校园内对视频传输安全要求较高的区域,可通过采用同方自主研发加密芯片的网络摄像机来保证系统接入的安全性。
教委总控中心
市教委总控中心通过IP数据专网以及光纤汇聚各校园节点的图像,实现彼此之间的数据传输。
总控中心内设置同方安全视频管理服务器、流媒体转发服务器、存储管理服务器、控制客户端、解码服务器等,实现系统的运行、管理和控制。
系统功能
·独有的安全性
同方安全视频管理服务器采用基于硬件、媒体转发码流加密算法的安全机制,防止图像被非法窃取篡改。
设备操作系统的指令、工作模式等都是自定义的,并且是具备自主知识产权的,系统不会受到外部病毒、恶意软件的侵扰和破坏。
对设备、用户和权限等信息在存储时有对应的加密保护措施,对视音频录像等大容量数据在存储时应有时间或地点等数字水印,保证数据在存储时安全有效,不可篡改。
采用定期备份、冗余存储、分布式存储等方式保证存储的数据内容不易丢失。
系统具有完善的权限管理、智能化控制以及应用支撑能力。
·图像浏览
系统支持电视墙显示,可实现对多个场所图象的集中监视管理。可以实现图像的网络实时存储与网络点播,事后查看,自定义点播功能。
支持屏幕图像局部增强功能,保证图像在恶劣复杂环境时获得更佳的显示效果。
支持局部放大功能,在百万像素的摄像机图像中可轻松获得画面局部清晰画面。
支持个性化布局定义及设定巡视组,支持布局间、巡视组手动或者自动切换,方便用户不同方式浏览。
·录像检索与回放
录像文件快照索引,用户可对任意录像文件进行时间等分切片处理,并以瞬时快照的形式直观显示,有效节省录像查询时间和操作人员工作量。
录像书签管理与检索。
可逐帧回放录像。
·报警联动管理
系统支持接入的防盗、防灾、求助报警信号并实现报警联动。当任意一个节点警情发生时,能在平台端触发摄像机、PTZ控制、视频录像、开关量等的联动,同时以信息提示、客户端语音提示、图像弹出的方式快速通知用户警情,并将报警事件及摄像机编号等信息写入日志。
·第三方设备或系统接入
系统支持国内、国际多个主流厂家的NVR\DVR\DVS\IPC等设备接入。
系统提供开放的接口协议和SDK,支持与第三方系统的接入,根据项目情况,还可以为客户提供软件的二次开发和定制服务。
·设备管理与维护
支持全网设备和系统状态可视化在线管理、软件远程在线升级、全网参数自动更新、远程配置、在线状态检测、自动断线重连、设备心跳管理、故障预警等功能。
·电子地图
通过多级电子地图布局摄像机,用户可在地图上精确选择对应物理位置的摄像机,查看镜头相关信息,进行视频观看。
电子地图与报警设备关联。
·存储管理
分布式存储。当超过上千路监控时,带宽和中心存储能力受到限制,通过分布式存储,有效解决网络带宽不足问题,保证录像的稳定性和完整性。
责任编辑:gt
