RTL8111E系列集成千兆以太网控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2021-01-13
hezhenghedao
分享资料个
  Realtek RTL8111E-VB-GR/RTL8111E-VB-CG/RTL8111E-VC-CG千兆以太网控制器将符合IEEE 802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器、PCI Express总线控制器和嵌入式内存结合在一起。RTL8111E采用最先进的DSP技术和混合模式信号技术,通过CAT 5 UTP电缆或CAT 3 UTP(仅10Mbps)电缆提供高速传输。实现诸如交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回波消除、定时恢复和纠错等功能,以提供高速下健壮的传输和接收能力。RTL8111E支持PCI Express 1.1总线接口,用于带电源管理的主机通信,并符合IEEE 802.3u规范(适用于10/100Mbps以太网)和IEEE 802.3ab规范(适用于1000Mbps以太网)。它还支持辅助电源自动检测功能,并将在PCI配置空间中自动配置PCI电源管理寄存器的相关位。RTL8111E采用嵌入式一次性可编程(OTP)存储器,以取代外部EEPROM(93C46/93C56/93C66)。支持高级配置电源管理接口(ACPI)-能够进行操作系统定向电源管理(OSPM)的现代操作系统的电源管理,以实现最大的可用性高效的电源管理是可能的。PCI MSI(消息信号中断)和MSI-X也受支持。除了ACPI功能外,ACPI和APM(高级电源管理)环境还支持远程唤醒(包括AMD Magic Packet和Microsoft wake-up frame)。为了从深度断电状态(例如D3cold,即主电源关闭且只有辅助电源存在)支持WOL,辅助电源必须能够为RTL8111E提供所需的电源。RTL8111E完全符合Microsoft NDIS5、NDIS6(IPv4、IPv6、TCP、UDP)校验和和分段任务卸载(大发送和大发送)功能,并支持IEEE802 IP层2优先级编码和IEEE802.1Q虚拟桥接局域网(VLAN)。上述功能有助于降低CPU利用率,尤其有利于在网络服务器上运行时的性能。RTL8111E支持接收端扩展(RSS)来散列传入的TCP连接,并在多个cpu上负载平衡接收的数据处理。RSS提高了每秒事务数和每秒连接数,从而提高了网络吞吐量。Realtek RTL8111E-VB-GR/RTL8111E-VB-CG/RTL8111E-VC-CG千兆以太网控制器将符合IEEE 802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器、PCI Express总线控制器和嵌入式内存结合在一起。RTL8111E采用最先进的DSP技术和混合模式信号技术,通过CAT 5 UTP电缆或CAT 3 UTP(仅10Mbps)电缆提供高速传输。实现诸如交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回波消除、定时恢复和纠错等功能,以提供高速下健壮的传输和接收能力。RTL8111E支持PCI Express 1.1总线接口,用于带电源管理的主机通信,并符合IEEE 802.3u规范(适用于10/100Mbps以太网)和IEEE 802.3ab规范(适用于1000Mbps以太网)。它还支持辅助电源自动检测功能,并将在PCI配置空间中自动配置PCI电源管理寄存器的相关位。RTL8111E采用嵌入式一次性可编程(OTP)存储器,以取代外部EEPROM(93C46/93C56/93C66)。支持高级配置电源管理接口(ACPI)-能够进行操作系统定向电源管理(OSPM)的现代操作系统的电源管理,以实现最大的可用性高效的电源管理是可能的。PCI MSI(消息信号中断)和MSI-X也受支持。除了ACPI功能外,ACPI和APM(高级电源管理)环境还支持远程唤醒(包括AMD Magic Packet和Microsoft wake-up frame)。为了从深度断电状态(例如D3cold,即主电源关闭且只有辅助电源存在)支持WOL,辅助电源必须能够为RTL8111E提供所需的电源。RTL8111E完全符合Microsoft NDIS5、NDIS6(IPv4、IPv6、TCP、UDP)校验和和分段任务卸载(大发送和大发送)功能,并支持IEEE802 IP层2优先级编码和IEEE802.1Q虚拟桥接局域网(VLAN)。上述功能有助于降低CPU利用率,尤其有利于在网络服务器上运行时的性能。RTL8111E支持接收端扩展(RSS)来散列传入的TCP连接,并在多个cpu上负载平衡接收的数据处理。RSS提高了每秒事务数和每秒连接数,从而提高了网络吞吐量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
