“激光选区熔化成形设备”大订单!易加三维中标3台四激光600mm大尺寸设备
1.2w人已加入
2021年1月13日,我们在南极熊的“3D打印招投标”专栏发现,国内又产生了一个“激光选区熔化成形设备”大订单,3台打印尺寸达600mm以上的四激光金属3D打印机。其招标(编号0664-2040SUMECL88)简要技术规格是:
(1)可成形零件的最大成形尺寸:≥600mm×600mm×600mm;采用四激光以上并行制造模式成形。
(2)整套设备应包括:工作舱(成型室 、成型缸和铺粉系统)、光学系统、供料系统、工位转换系统、循环净化系统、冷却系统、控制系统、数据处理软件、附属设备等。
中标人是来自中国金属3D打印机厂商易加三维;采购方为航发优材(镇江)增材。
金属3D打印,在一些领域正在成为刚需
要知道的是,这种尺寸的金属3D打印设备,一般都要大大几百万一台,3台的话,订单金额将达上千万元;相当于卖十几台甚至四五十台小尺寸的国产齿科金属3D打印机。
南极熊发现,国内外出现越来越多的大尺寸金属3D打印机需求,特别是在航空发动机、火箭制造、军工、能源等高端制造领域,新产品的设计研发与时俱进,把金属3D打印技术这种新的制造方式考虑进去,发现性能可以得到提升、重量可以减轻、制造成型大大缩短,同时综合成本也有所降低。所以,在某些制造业领域,3D打印已经变成一种刚需手段!
例如,中国金属3D打印专家西安铂力特在2020年11月中标了北京动力机械研究所的招标项目:
3300万元的大幅面激光选区熔化成形设备项目;
3300万元的高尺寸激光选区熔化成形设备项目;
1300万元的中小规格激光选区熔化成形设备项目;
这三个订单金额总和达7900万元。由此可见下游产业的客户需求之坚定和迫切!
超600mm大尺寸金属3D打印机
据南极熊了解,易加三维一共拥有多达十几款工业级3D打印设备;金属3D打印机就超过7款,其中最大型的是EP-M650(这次中标千万元的大项目,南极熊不确定是不是这款设备)。这是一款四激光大尺寸金属增材制造系统!多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、镍基高温合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天、军工等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。其强悍的性能参数:
成型室尺寸655x655x800mm?,体积>340L
四激光打印,成型速度最大可达120cm?/小时,相比单激光打印效率大幅提升约3.5倍
可实现大层厚打印(≥60μm),进一步提高产能
卓越的高光束质量(M?≤1.1)及细节分辨率,保证了打印零件的成型精度及力学性能
打印时搭接区精度偏差≤±0.1mm,力学性能一致性较单激光无明显差异(≦3%)
风场结构优化设计,保证烟尘、飞溅的有效去除,全幅面零件打印时均匀一致
通过严格标定,保证零件与零件、批次与批次、设备与设备之间的一致性
2020年下半年,南极熊曾经实地探访了易加三维。当时就被他们的强大产品实力所惊讶了,其金属3D打印机产品已经属于国内第一梯队。
其实,通过公开的招标信息发现,2020年10月,易加三维就中标了合肥中科重明科技有限公司中大型智能化金属激光选区熔化成形设备采购项目,XY轴成型尺寸达400mm以上的金属3D打印机。
想不到的是,易加这么快又中了3台超600mm尺寸的大订单。
随着中国乃至全球航空航天、军工等产业应用领域的强劲需求,南极熊预计2021年,金属3D打印行业将得到加速发展,无论是设备厂商还是金属粉末材料厂商,都有望迎来新一轮的发展机遇。
责任编辑:PSY
