IPFS技术与区块链数据存储融合成为代表技术
互联网时代,数据已经成为了企业的核心资产,大数据时代的数据被称为未来的“石油”。而区块链的分布式存储为生态大数据存储提供了全新的存储方式。
区块链数据存储仍面临挑战
区块链的分布式存储中,参与的节点各自都有独立的、完整的数据存储,跟传统的分布式存储有所不同。其分布式存储的独特性主要体现在两个方面:
一是区块链每个节点都按照块链式结构存储完整的数据,传统分布式存储一般是将数据按照一定的规则分成多份进行存储。
二是区块链每个节点存储都是独立的、地位等同的,依靠共识机制保证存储的一致性,而传统分布式存储一般是通过中心节点往其他备份节点同步数据。
从数据的角度来看,区块链是一种不可能被更改的分布式数据。因此区块链特征包含:分布式、多节点共识、公开透明和不可篡改等特性。
区块链技术的发展仍面临很多挑战,珈木总结:由于区块链综合了链式数据结构、分布式存储、共识算法、密码学等多项底层技术。在具体应用方面,部分技术成熟度不够,区块链技术面临着数据存储及安全性等问题:区块链容量小,导致网络拥堵;区块链应用需要大量的数据运算和验证,有待建设适用于分布系统的数据库等等,仍需要探索和改进。
什么是IPFS?IPFS的优势是什么?
IPFS(Inter-Planetary File System)是一个面向全球的、点对点的分布式版本文件系统,也被称为“星际文件系统”。在这个协议中,IPFS把文件在系统中如何存储、索引和传输都定义好,即将上传好的文件转换成专门的数据格式进行存储。
众所周知, 互联网是建立在HTTP协议上的。HTTP协议是个伟大的发明, 让我们的互联网得以快速发展,但随着互联网的进步,HTTP逐渐显示出其不足之处:服务器中心化且成本很高;Web文件经常被删除,也就是说你收藏的页面下次打开可能已经找不到了;高度依赖易受外界因素影响的互联网主干网,导致宕机等等。
IPFS的出现将这些问题迎刃而解。不再依赖主干网和中心化服务器的同时,IPFS通过一个文件系统将网络中所有的设备连接起来,让存储在系统上的文件,在全世界任何一个地方快速获取,且不受防火墙的影响(无需网络代理),在下载相关数据的时候, 相比于HTTP的下载速度要快很多。并且IPFS 有历史版本回溯,数据可以得到永久地保存。
所以从根本上说,IPFS能改变Web内容的分发机制,使其完成去中心化。一直深耕于区块链底层技术的珈木科技认为,从根本上改变了查找的方式,才是它最重要的特征。使用HTTP查找的是位置,而使用IPFS查找的是内容。
除此之外,在IPFS系统里,文件及数据具有存在的唯一性,一个文件加入了IPFS的网络,将基于计算对内容赋予一个唯一加密的哈希值。意味着IPFS哈希运算过后生成的地址是唯一的,该地址不可篡改,也不可删除的特性。而传统的HTTP网络,黑客可以对你进行攻击,盗取你的文件。在IPFS网络中,所有的文件和数据是分散在许许多多节点上的,而且都是加密的,黑客没有办法进行攻击,从而也保证了文件和数据的安全性。IPFS还有文件重复检测机制,不会出现资源冗余问题。从整个网络空间考虑, 也将大大节省网络存储空间
IPFS技术与区块链数据存储融合
IPFS作为一种主打分布式存储的互联网技术,有效地整合了社会的闲置资源,同时提升了数据的安全性,并且可以解决区块链技术发展中关键的数据存储问题,未来,IPFS技术可与区块链进行无缝衔接,作为其基础设施的存在,成为引领区块链3.0时代的代表技术。
原文标题:区块链数据存储与IPFS技术的融合应用
文章出处:【微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
