水流量计安装位置要求_水流量计的作用
测量仪表
1473人已加入
  水流量计安装位置要求
  水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
  本篇文章主要介绍水流量计安装位置要求有哪些,在此之前我们先来简单了解以下水流量计的安装步骤。
  1、选择有足够直管段长度位置,好是新管道、无锈蚀、易于操作的地方。
  2、清除管道上的杂物和锈蚀,好使用角磨砂轮机打掉锈蚀。
  3、在传感器的发射面上涂上足够多的耦合剂(如:黄油、凡士林等),涂耦合剂的目的是排除传感器发射面与管道外表面之间的空气。特别提醒:应避免沙粒和杂物进入这中间。
  4、安装,水平方向的管道内壁上部有可能残存着一些气泡,在这样的管道上安装时应选择在与管道的侧面垂直相切的面上。
  接下来我们来看看水流量计的安装位置要求:首先要尽量避开铁磁性物体,高射频,强震动干扰源及具有强电磁场设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。其次应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。日后应尽量避免日晒雨淋,环境温度应在20-60℃及相对湿度小于95%。接着应该选择便于维修,活动方便的地方。最后流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装,阀门应安装在流量下游侧。
  水流量计的作用
  水流量计除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
  水流量计功能特点:
  数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
  超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
  采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
  管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
  高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
  具有自检与自论断功能。
责任编辑:YYX
