水流传感器装在冷水还是热水
传感器
274人已加入
  水流传感器装在冷水还是热水
  热水器水流传感器安装在热水器热水出水管上。
  不过这种简单的储水式电热水器使用过程中根本就不需要水流开关的存在,除非是带有类似“增容”功能的储水式电热水器。
  水流开关安装在热水出水管上,一旦开始使用热水,水流开关动作控制热水器电加热器开启工作,以达到一定程度增加热水使用量的目的。
  热水器水流传感器如何检测
  水流传感器基本无法检测的。
  水流量传感器连接在热水器内部的自来水入口处,当用户打开热水龙头,自来水自动流入热水器内,水流传感器感知到水流经过的流量和速度,并以电信号的形式传送给主板,主板会根据信号的大小,判定是否点火加热(流量太小,热水器则不启动)。
  一般情况下,当自来水水压正常而热水器无法启动,最大的可能就是水流传感器出现故障或已损坏。如果确认是水流传感器的故障,直接叫厂家来检测更换即可。
责任编辑:YYX
