全自动织物透气性能测试仪的操作步骤以及注意事项
今日头条
1091人已加入
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。
将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
使用环境
1、仪器应放置平整、稳固的平台(或基础)上。
2、仪器周围无强磁场,无振源。
3、室内大气无腐蚀性介质,无较大颗粒型灰尘,气流稳定。
4、环境 :温度 20±3℃ 湿度RH :≤65%
5、使用电源Ac220V±10V、50Hz,接地良好,对于外电源波动较大地区,建议使用电源稳压器(AC220±1% 2kw)。
调试
1、仪器工作前应将之调平,具体操作为旋转可调机脚使仪器水平即可。
2、检查试样定值圈是否旋紧,其气密圈是否紧贴两结合面。
3、检查压头能否控制压头灵活上下。
4、检查吸风软管与流量筒体,吸风机的联接是否紧密。
5、检查流量筒体上的门盖与门锁是否能盖紧。
6、检查打印机是否正确联机。
7、校正
8、检查仪器是否漏气:用无孔板代替校正板进行测试,透气率屏显示数值为0(允许跳动10Pa以下)为不漏气,否则仪器某部份漏气,应进行检查并调整。
折叠编辑本段操作步骤
1、按要求准备好试样并裁剪成规定尺寸。
2、选择试样定值圈并安装在仪器上。
3、选择喷嘴。
4、接通仪器电源。
5、进行参数设定。
6、按下启动键,仪器启动。
7、仪器自动将试样压紧,开始测试,至达到设定压差时,自动将试样松开,仪器自动换算出测试结果并停止。
8、进行下一块试样的测试,直到有效测试数达到要求后(次数显示屏当前为第几次测试)按GB/T 5453-97进行数据处理。
9、测试结果可在透气量/压差显示屏上观察,也可打印。
10、测试结束,关闭电源,并清洁仪器和各附件,将定值圈卸下放入备件抽屉。
注意事项
1、仪器为高精密性设备,搬移和运输过程中,严禁碰撞和剧烈颠簸。
2、仪器出厂时已较准,非专业人员不可折修仪器内部器件。
3、仪器附件(喷嘴,喷嘴座及孔板、试样定值圈)直接关系到 测试精度,不允许用抹布直接擦试,如有沾污,应用吹耳球吹拂其表面灰尘。
4、测试过程中,不要触动试样,以免影响试样透气性能。
5、 喷嘴口径的选择应根据试样透气性能来选择,对于不清楚其透气性的试样,有必要多进行几次测试,使其更精确反应试样透气性能。
6、气流量筒内的过滤网应视使用频率予以定期清洁。
7、对于仪器测试很长时间,也未稳定压差值和风机声响连续过大,应停机检查各元件的气密性或所选测试件是否在量程范围。
8、对于不同厚度的试样,应调节试样压头位置,使其能更好紧密压紧试样。
9、仪器测试与空气大气压相关,建议每工作日进行一次校对,仪器校对工作应由专门的人员进行。
10、气流量筒内有精密传感元件,更换喷嘴和清洁时动作应轻柔,以免发生意外。
11、各密封联接处的气密性直接影响测试精度,应小心沾污、变形和破损。
12、选择喷嘴号:建议使动态压差落在600~3000Pa区间,以获得更稳定的测试结果。
fqj
