织物折皱回复性试验仪的用途以及主要特点
今日头条
1091人已加入
主要用途:折皱回复角测试仪器/织物折皱回复性试验仪适用于任何纤维纯纺或混纺制成的织物测试,检测试样在一定负荷下折压一定时间后的回复能力。
主要特点:
1、带有支架的底座,底座上固定的圆形钢盘与上端的活动钢盘相配合,活动法兰上配锁紧销;
2、4个标准砝码,分别为2000g,1000g,500kg,200kg;
3、提供全套5英寸×3英寸塑料板,便于评级(1-5级)。
试验过程:
1.先用压样装置,三块样品连续测试,间隔约1min;
2.将样品面对面折叠,布边处用夹子夹住,不超过布边5mm;
3.有些情况下样品表面会沾在一起,应使用一片纸或铝箔,尺寸为18x14mm,注意不要用手接触样品;
4.将折叠的样品放置于两压块之间,并立即施加砝码,打开记时装置,等60+2秒后,按照2,3,4准备下一块样品;
5.5分钟之后,快速轻微地将*块砝码移开。用夹子将折叠的样品转移到测量仪的样品架上;
6.将纸片或铝箔拿开,将样品的一边放入样品夹中,另一边自由悬下,过60+2秒后,再将第2,3块放入样品夹;
7.调整仪器使样品悬下端与仪器的垂直标记一致,5min之内应不断调整(使样品悬下端与仪器的垂直标记一致)以避免重力作用的影响;
8.5min之后,记录样品的回复角度.如果下垂端轻微卷曲或扭转,以通过下垂端中心和刻度盘轴心的垂直平面,作为折痕回复角读数的基准;
9.重复以上步骤,再做三块反面对折的样品及纬向的正面对折及反面对折(共12块)。
fqj
