1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100脚,用于检测电池电量。另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH提供实时时钟供电。
2.RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作。
RTCVDD通过R236改名为INTVRMEN,送到PCH,开启PCH内部1.05V待机供电稳压器工作。
RTCVDD通过R237、C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
RTCVDD通过R234、C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH。
0个回复
我要评论
