电动助力转向电源可以解决电网故障、雷击、浪涌、频率振荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰等问题。并且复杂的网络设备不允许电源中断,因此不言而喻,以服务器、大型交换机和路由器为核心的网络中心应该配备不间断电源。
系统的稳压功能:
系统的稳压功能由整流器完成。整流装置采用可控硅或高频开关整流器,具有根据市电变化控制输出幅度的功能,当外部功率变化时(变化应满足系统要求),输出输出幅度基本不变的整流电压。
净化功能:
净化功能由储能电池完成。由于整流器的瞬时脉冲干扰无法消除,整流后的电压仍然存在脉冲干扰。除了储存DC能量的功能外,储能电池就像是将一个大容量的电容器连接到整流器上,其等效电容与储能电池的容量成正比。因为电容器两端的电压不会突然变化,所以利用电容器的平滑特性来消除脉冲干扰,起到净化作用,也称为屏蔽干扰。
频率的稳定性:
频率稳定性由转换器实现,频率稳定性取决于转换器振荡频率的稳定性。
开关控制功能:
系统配有工作开关、主机自检、故障后自动旁路开关、维护旁路开关等开关控制。
EPS电源起着非常重要的作用,用来保证设备的功耗。以下是介绍:
目前,几乎所有地方都需要电动助力转向系统供电,如交通、计算机房、机场、地铁、楼宇管理、医院、银行、发电厂和办公室。
确保这些场合所需的不间断电源。当这些场合的商业电源中断时,电动助力转向系统电源将立即供电,以确保电气设备在这些场合的不间断运行。
EPS电源为我国消防联动产品,在建筑发生火情或其他情况下为应急照明等各种灯具提供集中供电的应急电源装置。根据国家消防行业GB17945-2000《消防应急灯具》标准中规定,EPS电源设备在市电电压输入范围在AC187-242V范围内,不可以转入应急状态,则由主电状态转入应急状态,电压参数是市电电压应在AC132-187V范围内,由EPS电源在应急状态恢复到主电状态时,电压参数是主电电压不大于AC187V。一般的照明灯具产品的正常工作电压范围是AC187一242V,输入电压过低会造成照明频闪或灯具不能起动,则带来消防系统上的安全隐患,而输入电压过高应急灯具或其它消防设备,加了大缩短应急灯具或其它消防设备的使用寿命,从而提高了后期的维护成本。
责任编辑:YYX
