eps电池使用年限_EPS蓄电池如何充放电
网络整理 发表于 2021-01-13 16:15:53
eps电池使用年限
EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时,将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出,供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。
EPS蓄电池使用寿命最多不能超过5年,特别重要的负载需定期检测电池的容量,再考虑是否需要更换电池。如长时间不更换电池,可能会发生电池使用时间减短、电池漏液腐蚀、电池鼓包、甚至发生爆炸。所以建议您定期更换电池,特别重要负载定期检测电池的容量。
与柴油机相比,EPS电源具有无污染、开关速度快、维护费用低等优点,在消防电源用户中越来越受欢迎,EPS电源也得到了越来越广泛的应用。
EPS蓄电池如何充放电
EPS电源是高层建筑为电力保障及消防安全而采用的应急电源,由电池组、输出切换装置等部分组成。在市电正常时,充电器为蓄电池进行充电或浮充,当市电断电或电压超出供电范围,蓄电池进行放电,由输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电。
蓄电池充电
1、调整直流主充装置,先以均衡方式充电:以输出端电压243.4~247.5V,温度系数K=-3.5V/℃进行16~20小时均衡充电。
2、充电开始后,测量电池组充电电流。如发现充电电流过小,逐瓶检查单瓶电池是否存在内部开路,干涸情况,可使用短接线将故障电池跨接。如退出电池过多,整组电池少于104瓶,应按照电瓶实际数量调整充电电压。
3、充电过程中严密监测充电电流、单瓶电压、温度变化,每2小时记录一次。
4、进入充电后期,充电电流逐渐减小,当充电电流降低至10-12A时,可认为充电结束。
充电结束后测量全部电瓶单体电压,如有低于2.18V/单体电池,进行120A电流放电3!4小时,再次以0.1限流、2.36V/单瓶恒压均衡充电。
蓄电池放电
1、充电结束后,经5~10小时静置,电池组转入放电阶段。
2、接入放电装置,调整放电电流,以120A电流放电,放电期间,严密监测充电电流、单瓶电压、温度变化,每2小时记录一次。涂油单瓶电压下降过快,可暂停放电,将故障电池短接拆除,在进行放电。
3、以放电电流、放电时长核算电池放出容量,放电深度控制为30%~40%。放电终止电压1.9V、1.8V、1.7V、1.6V分别对应90%、95%、101%、104%放出容量。以放电电流×放电时间,计算出放出容量,达到30~40容量时,停止放电,转入二次充电阶段。
4、放电终止后,需在30分钟内转入均衡充电。
蓄电池放电注意事项
1、限流电的设置:限流值=(蓄电池组数x0.1C+负载电流)÷整流模块个数;(C指蓄电池组容量)
2、电池智能负载的使用:蓄电池智能负载是对蓄电池进行容量检测和维护的设备,其操作步骤:
(1)接好电源向
(2)智能负载开机
(3)若一切正常想,先把智能负载侧电压采集线接好,在按照采集线上的编号接在响应的蓄电池端子上,若连接正常,液晶显示屏的相应窗口可看到正确的读熟;
(4)在智能负载侧把电流线接好,再把电流钳可靠的接在蓄电池组两端;注:极性不要接反
(5)正确设置放电参数,一般按10小时率放电
(6)检查无误,设置智能负载为“放电”转态
(7)放电完毕,拆下电压钳、电流钳,不要马上关机,应让风扇继续工作,带设备完全冷却后再关机。
3、在放电试验后,接好回路对蓄电池进行充电之前要注意的问题:应把”限流点“调小,可根据监控屏显示当前蓄电池充电电流值,使之不大于0.2C灵活掌握,否则最初充电电流将可能是:(0.2C+另一组蓄电池的放电电流),充电电流过大,会减少蓄电池的使用寿命。最大充电电流不应高于0.2C。
4、蓄电池放电后立即应立即充电,如搁置时间长,即使再充电也不能恢复其原有容量。
责任编辑:YYX
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
