音离与音离之间自由组网,无线组网实现矿区专网通信
1.2w人已加入
由于矿区特殊的地理环境,传统铺设有线电缆使用成本高,难度大,通信信号无法传输到矿区地下。当矿区发生危险时,矿下的情况无法传向地面,容易增加事故发生的概率。
为满足矿区通信以及保障矿区人员的安全需要,降低事故的发生,音离为矿区作业提供通信解决方案,在不依赖公共设施(公共电力,公共网络等)的情况下,通过音离与音离之间自由组网,快速形成无中心的通信网络。
在矿区“指挥中心”放置一台或多台音离,运输车辆以及矿下作业人员随身配备音离。指挥中心通过音离与运输车辆、矿下作业人员通信连接,实时通信。矿区指挥中心可指挥、监控任意矿区作业车辆和矿区作业人员。任意通信范围内的人员也可通过音离进行语音通话,视频通信,查看各个人员在矿区内的精确位置。
音离通过多跳接力、中继转发方式,将矿下采集的数据及图像信息,实时回传矿区“指挥中心”,便于“指挥中心”信息采集、监控及指挥调度,并为矿下作业人员提供无线网络支撑。
一旦矿下发生危险时,可将矿下现场情况、遇难位置第一时间发送到地面,高效精准救援,降低危险发生后给人员带来的不可逆的伤害。
如遇通信信号中断,无法联系到矿下作业人员时,通过音离的通信软件查看行动轨迹并精确查看最近的位置信息,在附近地点搜索救援,争抢时间。
音离是款稳固的无线宽带MESH设备,采用亿通华讯自主研发的MESH组网协议,无需设置网络中心点;设备收发一体,即是终端又是中继,可在极短的时间内建立起一个覆盖范围大、支持多业务、多跳、高带宽的无线传输网络,可极大适应复杂多变的无线传输环境;同时可定制的发射频率与可设置的工作带宽也为不同领域,不同场景,不同需求的客户搭建独立、安全、灵活、便捷的通信网络提供了支持。
责任编辑:PSY
