2100瓦电热水器电流是多少?应装多少A的漏电断路器?
电子常识
2586人已加入
对于家庭所使用的电热水器而言,我们都希望能够配置合适有效的保护开关对电热水器进行保护。对于家中常用的储水式电热水器得功率一般都是2000瓦到3000瓦左右,它们的功率都不是特别大。而对于这种常用家用电器,我们如何选择漏电保护开关呢?以下的问题为例来给大家解答电热水器漏电保护开关选择的问题。
这里所说的2100瓦的电热水器应该配多大的漏电保护开关,这个问题问的就是我们的电热水器的额定功率是2100瓦,那么此时需要配置漏电保护开关。对于漏电保护开关的额定电流应该选择多大的呢?下面通过详细的步骤来给大家进行解答。
一、计算2100瓦电热水器的额定电流
我们要计算电热水器的额定电流,就是需要利用功率,电压这样来进行计算。因为我们的电热水器是属于纯阻性的电阻,所以就按照常规的电流的计算公式来进行计算就可以了。常见的计算方法如下。
①:数据的确认。我们在计算电热水器的额定电流之前,我们必须要确认一下需要的数据。这里的数据主要是功率,电压,还有就是电热水器的效率。对于电热水器的功率就是上面所说的2100瓦。电压,一般是我们家庭的220v的电压。对于效率cosa,个人建议大家选择0.85。
②:电热水器额定电流的计算。电热水器额定电流的计算的公式就是根据P=UIcosa,然后我们就可以计算电流I=P/(Ucosa)。然后把上面的数据带入公式,计算结果就是I=2100/(220×0.85)=11.2安。
③:选择导线。这时我们不应该是直接去选择开关,因为开关需要很复杂的计算就选择,所以个人给大家推荐一种更简单的方法,就是根据我们电热水器工作时的额定电流来选择电热水器的电源线。即如上面我们计算的是11.2安培,那么此时选择2.5平方的铜线就完全可以了。如果大家考虑以后更换热水器的话,那么就选择4平方的铜芯线。个人也是建议大家选择4平方的铜芯线。
二、选择电热水器漏电保护开关的额定电流
在上面给大家计算出来了2100瓦的电热水器在工作时的额定的工作电流大概是11.2安。我们根据11.2安的电流来选择的导线。此时是选择了4平方的铜芯导线。那么这时我们就可以根据铜芯导线的安全载流量来选择额定的保护开关。
①:对于4平方的铜芯导线,大家应该都清楚,4平方的铜芯导线在家庭中使用时,一般是穿墙暗埋敷设于墙面或者是地面或者是顶板内的,而管内一般是同时穿了三根线。所以此时我们可以按照它的载流量为25安进行选择就可以了。
②:对于电热水器的漏电保护开关额定电流的选择,我们有两种方法。第一种方法就是根据导线的安全载流量。例如上面的安全载流量是25安,那么此时我们可以选择的漏电保护开关可以是20安的或者是16安的。另外还有另外一种选择方法,就是根据漏电保护开关的1.2倍来进行选择。例如11.2安培的1.2倍是约等于14安,所以此时同样也是选择16安的漏电保护开关。
三、选择电热水器的漏电保护开关
上面给大家介绍了漏电保护开关额定电流,个人建议大家选择16安培的。但是对于漏电保护开关还有其它的一些需要注意的参数和类型。因为并不是所有的漏电保护开关只要是16安就可以满足要求的。为此个人建议大家做好以下两点选择。
①:漏电保开关的极数一定要选择正确。对漏电保护开关的极数,个人建议大家选择双极的,也就是2P的漏电保护开关。这种漏电保护开关可以同时断开火线和零线,所以可靠性更高。比1P+N的漏电保护开关的可靠性要高出来很多。
②:我们还需要注意漏电保护开关漏电电流的选择。对于家用的漏电保护开关,个人建议大家选择漏电电流是30毫安的,漏电的脱口时间是小于等于0.1秒的。这种漏电开关的漏电电流,还有漏电的动作时间,都是满足我们卫生间需要的。如果选择漏电电流是15毫安的,漏电的动作时间是小于等于0.1秒的,可能会出现经常性的跳闸。所以个人不建议大家选择15毫安的。
责任编辑:lq
