如何实现LTE的优化案例详细分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.47 MB | 2021-01-13
分享资料个
  1.1 覆盖优化案例
  1.1.1 弱覆盖
  问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1 小区( PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP 值降至-90dBm 以下,出现弱覆盖区域。问题分析:观察该路段RSRP 值分布发现, 柳林路口路段RSRP 值分布较差, 均值在-90dBm 以下,主要由京西大厦1 小区( PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200 米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。
  通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1 小区天线方位角为120 度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。
  调整建议:京西大厦1 小区天线方位角由原120 度调整为20 度,机械下倾角由原6 度调整为5度。调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP 值有所改善。具体情况如下图所示。
  1.1.2 越区覆盖
  问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3 小区( PCI=122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2 小区( PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M 。
  问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M 时,占用西城三里河一区2 小区( PCI =115)RSRP 为-64dBm 覆盖良好, SINR 值为2.7 导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3 小区( PCI =122 )RSRP 为-78dBm ,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3 小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR 环境恶劣,速率下降。
  调整建议:为避免西城月新大厦3 小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3 小区方位角由原270 度调整至250 度,下倾角由原6 度调整为10 度。
  调整后
  调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR 提升到15 以上,无线环境有明显提升。
  1.1.3 重叠覆盖
  问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2 小区( PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1( PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2 小区( PC=211)发生掉话。问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2 小区( PC=211)正常切换至海淀京西大厦2 小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP 值相近,相差3dBm 以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2 小区功率由原15 降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。
  调整结果: 调整后, SINR 值有明显改善,保持在20 左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。
评论(0)
发评论
下载排行榜
