LR3000导波雷达电子液位传感器的安装和使用
MEMS/传感技术
1266人已加入
本文仅对易福门的LR3000导波雷达电子液位传感器的安装和使用作一个指导说明,方便后期使用中有所参照。
机械安装。
导波雷达
导波雷达
电气安装。
电压18-30VDC,电流《30mA。模拟输出电压0-10V,模拟输出电流4-20mA。最大带载电流200mA。
导波雷达
导波雷达
导波雷达
导波雷达
设定方法
1,设置探测杆的长度。【LEnG】
A,新件的设定。
单击Enter〉选中显示LEnG〉按住Set键5秒钟〉显示nonE〉输入测量杆的长度,单位是厘米cm。
B,使用中重新设定。
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉接着一直单击Enter,直到显示LEnG〉输入长度即可,单位是厘米。
2,设置介质类型。【MEdI】
A,新件的设定。
单击Enter〉一直单击,选中显示MEdI〉按住Set键5秒钟〉显示nonE〉然后选择介质的类型,【HIGH】水基/【LOW】油基。
B,使用中重新设定。
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉接着一直单击Enter,直到显示MEdI〉然后选择介质的类型,【HIGH】水基/【LOW】油基。
3,设置测杆类型。【Prob】
A,新件的设定。
单击Enter〉一直单击,选中显示Prob〉按住Set键5秒钟〉显示nonE〉然后选择测杆的类型。【rod】裸杆/【CoAX】带杆套
B,使用中重新设定。
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉接着一直单击Enter,直到显示Prob〉然后选择测杆的类型。【rod】裸杆/【CoAX】带杆套。
4,设置响应的灵敏度。【dri】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉接着一直单击Enter,直到显示dri〉单击Set〉输入时间,单位是秒。
5,设置上限位置。【SP1】
单击Enter〉一直单击,直到显示SP1〉单击Set〉输入长度,单位是厘米,这个高度是相对于测杆的长度而言的,就是说到达那个位置,就是最高位比如测杆长100厘米,我们想让液位到达距箱子顶10厘米时报警,那么这个SP1就是90厘米。
6,设置下限位置。【rp1】
单击Enter〉一直单击,直到显示rP1〉单击Set〉输入长度,单位是厘米。这个长度是相对于测杆的长度而言的,就是说你想到那个位置,液位低于此处后报警,就是最低液位,同样的,假设测杆长100厘米,我们想让液位到达距测杆底端10厘米处报警,那么这个rp1就是10厘米。需要注意,这个距离测杆底部的高度,不是距离容器底部的高度,因为测杆在容器中,是没有接触底部的,还有一段距离。
7,设置输出信号方式。【OUT1】
单击Enter〉一直单击,直到显示OUT1〉单击Set〉选择需要的输出类型。【Hnc】常闭/【Hno】常开。常闭就是在非报警状态下,输出为0V,在报警状态下,输出为24V。常开就是,非报警输出24V,报警输出0V。
8,设置模拟输出信号方式。【OUT2】
单击Enter〉一直单击,直到显示OUT2〉单击Set〉选择需要的输出类型。【I】4-20mA/【InEG】20-4mA/【U】0-10V/【UnEG】0-10V。电流输出有两种模式,一种是低液位低电流,高液位高电流。另一种是刚好相反,低液位高电流,高液位低电流,这要根据实际使用情况来选择。电压输出模式也有两种选择,但其实是一种模式,就是低液位低电压,高液位高电压。
9,设置测量杆距离容器底部的高度。【OFS】
单击Enter〉一直单击,直到显示OFS〉单击Set〉输入长度,单位是厘米。这个距离就是测量杆的底部距离容器底部的距离,相当于测量杆与容器底部的间隙大小。
10,恢复出厂设置。【rES】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉然后继续单击Enter,直到显示rES〉长按Set〉单击Enter〉断开电源。
11,设置模拟信号起点。【ASP2】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉然后继续单击Enter,直到显示ASP2〉单击Set〉输入长度,单位厘米。这个位置与之前的SP1类似,只是这个需要在选择OUT2后设置。
12,设置模拟信号终点。【AEP2】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉然后继续单击Enter,直到显示AEP2〉单击Set〉输入长度,单位厘米。这个位置与之前的rP1类似,只是这个需要在选择OUT2后设置。
13,设置单位。【UNI】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉然后继续单击Enter,直到显示UNI〉单击Set〉选择合适的显示单位。【cm】厘米/【in】英寸。
14,设置显示类型。【SELd】
单击Enter〉一直单击,直到显示切换符号EF〉单击Set〉然后继续单击Enter,直到显示SELd〉单击Set〉选择合适的显示类型。【L】液位高度厘米/【L%】液位的百分比/【off】关闭显示
关于输出的开关量的几种模式。绘制图形如下。
导波雷达
责任编辑人:CC
