如何判断自复式过欠压保护器的品质好坏
今日头条
1100人已加入
1、自复式过欠压保护器设备自身可以担负450V上下的交流电路
因为断零时电网工作标准电压有时有220V-450V,因此安装前可对保护装置进行检验,把保护装置马上接到二根火线零线上(即220V-450V左右),4小时上下就可以明确保护装置自身能否受得了,当然,也不能忽略底压时能否一切正常工作上,可以用交流稳压器,调为60V左右进行检验,就可以明确。
2、自复式过欠压保护器设备可以根据被维护保养家用电器的额定电流来设置跳电维护保养值
在中国单相供配电系统工作标准电压规定为380V,误差不可以超出±10%,换句话说198V-242V,一般家用电器的额定电流是根据国家规定方案设计的,而一些家用电器的额定电流是±15%,即187V-253V,也是±5%的,即209V-231V;
设置跳电维护保养值一定应以电器产品上的原厂出厂铭牌标示或使用说明书为规范,无须过高、过低,要不然家用电器特点和使用期限会遭受十分大危害,甚至损坏。当工作标准电压很低时,电机类的家用电器不能一切正常运作,如(如家用冰箱、家用中央空调等)便会工作上在赌转状况,这时候电总流量是原来的多倍,一些继电器由于工作标准电压过低插线不能吸合,造成 磁铁线圈电总流量提高也会损坏家用电器。
所有电器设备在运用时最忌电网工作标准电压过高过低,家用电器经常出现一个额定电流,倘若超出这一工作标准电压就超出了家用电器的电缆护套抗拉强度和抗压强度值,家用电器会因此发热、击穿而损坏甚至起火。
3、自复式过欠压保护器保护装置的响应速度要快
工作标准电压出现异常时,保护装置能快速断电,越发快就越高。
4、自复式过欠压保护器保护装置可以根据被维护保养家用电器的特性来设置廷时自动重合闸時间
这一也很重要,因为一些家用电器关闭电源后不能马上插线,如:家用中央空调、家用冰箱一般要五分鐘上下才能够插电,此刻廷时自动重合闸,对家用电器是一种更强的维护保养。
fqj
