电源模块的散热方式有哪些
电源/新能源
3404人已加入
  电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
  随着企业和现代化科技的发展,越来越多的企业注重产品的品质和使用时间,那么厂家必须用的检测设备和方式检测相关出厂产品,今天小编主要为您介绍的是电源模块可靠性测试方式有哪些,希望对您有所帮助和理解!
  电源模块是一种可以直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的电源应用。由于其高可靠性、小尺寸、高功率密度以及高转换效率使电源系统设计变得越来越简单从而被广泛使用。
  产品可靠性测试
  1.短路测试
  空载短路测试(允许电源从空载到短路重复测试),满载短路测试(允许电源从满载运行到短路),连续运行试验,短路启动(让电源从短路到反复通电测试)。
  2. 开关测试
  输入电源、输入电压点、电源模块负载,15秒关闭,持续5秒钟工作。
  3. 输入瞬态高压测试
  额定电压输入,使用示波器记录高压循环次数,电源满负荷运行,叠加电压跳变继续运行。
  4. 输入电源不稳定输出动态负载测试
  输入电压调整到不稳定的转换,输出调整到负载和空载转换,以便连续工作。
  5. 功率波形测试
  模拟尖峰、毛刺、谐波电压输入,测试电源性能和参数,检查组件和其他问题和答案。
  6. 电压测试
  测试多个操作过电压,看看过电压对设备有何影响。
  7. 高低温测试
  由于在高温和低温条件下组件的性能参数不正常,长期测试可能会暴露产品的隐患。
  8. 绝缘强度测试
  根据产品的绝缘强度增加值,并继续测试以获得极限值和异常条件。
  9. 抗干扰测试
  利用EFT,抗干扰电压被设定为不同的电压水平,并且连续地执行抗冲击性测试。
  10. 输入低电压测试
  测试电源模块是否连续低压输入,如果长时间处于欠压状态,是否会影响电源的性能参数。
  电源模块设计的要点
  不同的设计和不同的用途会影响模块的可靠性,客户不应只关注电源参数。高可靠性电源模块设计的要点是:
  1. 防浪涌保护电路
  如何设计防浪涌保护电路,针对不同的应用,或许可以调整电感器、TVS管的位置,这可以使系统更好地应用和正确应用电路,从而更好地提高EMC性能。注意两级防浪涌保护电路的设计,如果使用不当,会适得其反。
  2. 减少设计量
  正确地将组件控制到指定值,减少组件数量可以延迟降级,提高组件可靠性并提高电源可靠性。
  3. 双电源模块设计
  双向电源模块的输出应注意负载平衡。设计时,注意主辅电路均匀调节输出。
  4. 元件选择
  不同组件的应用将导致不同的模块性能。例如,陶瓷或电解电容器通常用于电容器选择,而钽电容器具有长寿命,耐高温电阻、性能良好,但容易突破电路。请注意,不同的产品使用方式不同。
  模块电源的可靠性可以说是电源模块制造商的质量的体现。只有能够开发和生产可靠的、高品质产品的制造商才能成长和发展。
