本开关电源设计采用STC12C5A60S2单片机发生47KHZ的PWM脉冲信号,经过IR2104控制MOS,从而控制整个BUCK(降压式变换)电路。单片机内部自带的10位ADC能通过电压电流检测电流实时反馈电流和电压数值,并由此调整输出的PWM的占空比,形成电流电压闭环控制系统。按键能设置输出电流从0.2A到2A,以0.01A递增,输出最大10V,液晶能显示实时输出电流与电压。根据测试,满载的供电效率为88%。按键设置的输出电流的误差小于0.01A。
开关电源顾名思义,开关电源便是使用半导体开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),经过控制电路,使半导体开关器件不停地“导通”和“关闭”,让半导体开关器件对输入的电压进行脉冲调制,从而完成直流到交流、直流到直流电压变换,和输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于直流交流逆变电源,或直流/直流电压变换;后面两种工作模式一般用在开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作式样:直接输出电压的方式、平均值输出电压的方式、幅值输出电压的方式。同样的,前一种工作方式经常用在直流/交流逆变电源,或直流/直流电压变换;后两种工作模式经常用于开关稳压电源。
