400万+工程师在用
400万+工程师在用
测量仪表
2700系列集六位半数字万用表及多通道程控开关于一体,能够快速地对多点信号做精确测量。2700系列可用于组建功能强大、多用途的自动化测试系统,也可用于组成高精度的数据采集和控制系统,让您的设备支出发挥高效益。每个2700系列系统均将精密测量、开关和控件集于一个紧凑集成的机箱中,适用于机架安装或台式应用。虽然所有三个系统的核心功能和编程是相同的,但各个主机都具有独特的功能。例如,2701型具有10/100BaseTX以太网接口,2750型具有扩展的低电阻测量功能。所有型号都与插件多路复用器、矩阵或控制模块的同一线路兼容。
特点:
有双槽(2700、2701)或五槽(2750)机架可供选择。
内置算法适用于各种热电偶、RTD和热敏电阻。
有12个开关和控制模块可供选择。
开路引线检测。
电池支持的非易失性存储器。
通道监视功能。
可选的电源线周期集成。
优势:
轻松创建自动化测试系统,具有多达80条通道/96个相交点或200条通道/240个相交点。
使温度测量与连接传感器一样简单,因为系统会帮助您完成其余的一切。
简化了选择满足应用需求的适当模块的过程。
防止因连接中断导致错误读数。
保护有价值的数据,并支持从电源故障后扫描停止的地方恢复扫描。
无需中断扫描即可查看感兴趣的通道。
允许拒绝来自线路周期的干扰,该干扰是影响噪声读数的最常见来源。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
