USB4测试项目总览
今日头条
1099人已加入
USB-Implementers Forum(USB-IF) 于2019年9月3日正式发布USB4™ 的规格,主要更新为依据现有USB 3.2 及USB 2.0 架构做补充,来建构新一代USB。USB4™ 的架构基于Thunderbolt™ 的协议规范(该规范由Intel贡献给USB Promoter Group),最高传输速率由原本USB 3.2 的20Gbps(10Gx2),增加一倍到40Gbps(20G x2),并可同时传送多个资料及影像。
USB4™ 与 USB 3.2 最大的差异如下 :
1. USB4™ 最快速度提升至 Gen3 X2 =40Gbps;
2. USB4™ Tunneling 架构将USB3 /DisplayPort™/ PCI Express打包在同一接口传输,各协议频宽分配可以动态调整;
3. USB4™ 可以选择是否兼容于TBT3系统;
4. USB4™ 支持Host to Host(主机与主机对接传输讯号)。
由上述的特性,不难发现USB4™ 的逻辑架构与网络架构极其相似。以固定的框架与物理层承载不同的协议封包,其中可包含资料与影像封包,并以地址(Address)标注每个封包确保正确传输。因此,USB4™ 逐渐摆脱传统USB Host 与USB Device 的功能限制,USB4™ 使用点对点的传输方式。此设计对于未来再提升传输速度与功能来说预留了极大的弹性。
USB4™ 测试产品类型及Tunneling支援规范
*注意:TBT3 Compatibility 必需要支援10.3125G,但 20.625G 选择性支援
USB4
USB4™ 测试项目总览
*注意:
1. 需要通过USB测试,产品需要使用USB-IF认可的连接器及晶片。
(您需要登入USB-IF会员才能够进入此页面)。
2. USB4™ 认证前,产品须先通过USB 2, USB3.2, USB PD, and USB Type-C® compliance 测试。
USB4
USB4™ 产品测试前需要提供
· 两组测试样品
· USB 信息资料表
· 如您的产品有特殊进入test mode的指令,请同时提供 (Embedded host必需提供)
· 请提供VIF
USB 认证流程
USB4
(1) 申请线上注册资格
如果要取得USB认证,您或您的客户(brand company)必须拥有USB VID(Vendor ID)并取得网站的帐号密码以供产品注册。
(2) 申请产品TID流程图
USB4
USB4
USB4
USB4
(3) USB产品需要准备VIF
Vendor Info File (VIF) 记录着您产品的能力。在进行测试的时候,标准测试仪器会需要导入此档案,以比对产品的实际功能。此档案为测试时必要文件,请在送测前准备好最新版本的VIF。
USB4
         责任编辑:tzh
