今日头条
ADI工业领先的锁相环(PLL)频率合成器和转换环路拥有各种高性能、低抖动的时钟产生和分配设备。锁相环系列产品有100多种产品,种类繁多,仍在扩展。它们都是针对高数据速率和低抖动时钟应用而优化的。产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,专为需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用而设计。
ADI在工业领先的PLL集成电路的设计和测试方面有超过25年的经验。有了业界最完整的PLL产品,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。
ADI的完全集成的即插即用转换环(也称为偏移环)采用系统级封装(SIP),在高度抖动敏感的应用中实现频率合成。与传统的基于PCB设计的分裂转换环路方案相比,它可以减少电路板空间,简化设计。这种高度集成的解决方案采用了具有更高隔离性能的片上电路,可以减少杂散元件,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。
大部分产品,均提供现货库存供货。
*部分型号需申请出口许可
详情了解ADI芯片请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/25.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
产品型号 | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Freq Ref Input (max) | 1/f Noise (10kHz Offset at 1GHz Carrier) (typ) | FOM-Normalized Inband PN Int-N (typ) | Is (typ) | Vs+ (min) | Vs+ (max) |
Hz | Hz | Hz | dBc/Hz | dBc/Hz | A | V | V | |
ADF4401A | 62.5M | 8G | 500M | 676m | 3.15 | 5.25 | ||
ADF4372 | 62M | 16G | 600M | -127 | -234 | 270M | 3.15 | 3.45 |
ADF41513 | 1G | 26.5G | 800M | -128 | -235 | 74.7m | 3.135 | 3.465 |
ADF4371 | 62.5M | 32G | 600M | -127 | -234 | 260m | 3.15 | 3.45 |
ADF5610 | 57M | 14.6G | 350M | -128 | -229 | 110m | 3 | 3.5 |
ADF5356 | 53.125M | 13.6G | 600M | -121 | -227 | 126m | 3.15 | 5.25 |
ADF4356 | 53.125M | 6.8G | 600M | -121 | -227 | 166m | 3.15 | 3.45 |
ADF4152HV | 500M | 5G | 300M | -113 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC4069 | 10M | 2.9G | 1.3G | -144 | -233 | 295m | 4.75 | 5.25 |
ADF4169 | 500M | 13.5G | 260M | -120 | -224 | 39m | 2.7 | 3.45 |
ADF4355-3 | 51.565M | 6.6G | 600M | -116 | -223 | 146m | 3.1515 | 3.4485 |
ADF4355 | 53.125M | 6.8G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF4355-2 | 53.125M | 4.4G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF5355 | 54M | 13.6G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
HMC832A | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
LTC6947 | 350M | 6G | 425M | -134 | -225 | 133m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-1 | 370M | 3.74G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-2 | 510M | 4.91G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-3 | 640M | 5.79G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-4 | 700M | 6.39G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
ADF4155 | 100M | 600M | 600M | -116 | -223 | 38m | 3.135 | 3.465 |
LTC6950 | 1 | 1.4G | 250M | -134 | -226 | 500m | 3.15 | 3.45 |
ADF4108S | 1G | 7G | 250M | 3.2 | 3.6 | |||
ADF41020 | 4G | 18G | 400M | -118 | -221 | 30m | 2.85 | 3.15 |
ADF4153A | 500M | 4G | 250M | -121 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
HMC835 | 33M | 4.1G | 350M | -128 | -230 | 210m | 3.3 | 5 |
ADF4159 | 500M | 13G | 260M | -120 | -224 | 33m | 2.7 | 3.45 |
HMC1035 | 125M | 2.5G | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC832 | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
ADF4351 | 35M | 4.4G | 250M | -118 | -221 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC1033 | 25M | 550M | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC698 | 80M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC1031 | 100k | 500M | -112 | -208 | 1.9m | 2.7 | 3.5 | |
HMC1032 | 125M | 350M | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC1034 | 125M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC834 | 45M | 8.4G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
ADF4150HV | 10M | 3G | 300M | -123 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
ADF4151 | 500M | 3.5G | 250M | -118 | -221 | 42m | 3 | 3.6 |
ADF4196 | 400M | 6G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
LTC6946-1 | 373M | 3.74G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-2 | 513M | 4.91G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-3 | 640M | 5.79G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-4 | 700M | 6.39G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4150 | 500M | 5G | 250M | -115 | -223 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC703 | 10k | 8G | 350M | -130 | -230 | 54m | 2.7 | 3.5 |
HMC767 | 8.45G | 9.55G | 350M | -128 | -230 | 257m | 3.3 | 5 |
HMC829 | 45M | 4.2G | 350M | -230 | 190m | 3.3 | 5 | |
HMC830 | 25M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC833 | 25M | 6G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
LTC6945 | 350M | 6G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4158 | 500M | 6.1G | 260M | -110 | -216 | 23m | 2.7 | 3.3 |
HMC704 | 10k | 8G | 350M | -128 | -230 | 52m | 3 | 3.5 |
HMC769 | 9.05G | 10.15G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC778 | 9.6G | 10.8G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC837 | 1.025G | 4.6G | 200M | -128 | -230 | 141m | 3.3 | 5 |
HMC838 | 795M | 3.78G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC839 | 1.05G | 4.82G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC840 | 1.31G | 2.83G | 200M | -128 | -230 | 144m | 3.3 | 5 |
ADF4350 | 137.5M | 4.4G | 250M | -111 | -220 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC701 | 10k | 8G | 250M | -221 | 90m | 3 | 3.45 | |
HMC702 | 10k | 14G | 250M | -221 | 135m | 3 | 3.45 | |
HMC764 | 7.3G | 8.2G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC765 | 7.8G | 8.8G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC783 | 11.5G | 12.5G | 200M | -226 | 145m | |||
HMC807 | 12.4G | 13.4G | 200M | -226 | 205m | |||
HMC820 | 1.095G | 5.1G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC821 | 860M | 4.16G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC822 | 665M | 3.3G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC824 | 780M | 870M | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC826 | 990M | 1.105G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC828 | 1.285G | 1.415G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC831 | 1.815G | 2.01G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
HMC836 | 3.365G | 3.705G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
ADF4360-9 | 2M | 200M | 250M | -218 | 23m | 3 | 3.6 | |
HMC699 | 160M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC700 | 100k | 8G | 200M | -221 | 90m | 2.7 | 3.4 | |
ADF4157 | 500M | 6G | 250M | -110 | -211 | 23m | 2.7 | 3.3 |
ADF4113HV | 200M | 3.7G | 150M | -212 | 11m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4156 | 500M | 6.2G | 250M | -110 | -220 | 26m | 2.7 | 3.3 |
ADF4002 | 5M | 400M | 300M | -119 | -222 | 5m | 2.7 | 3.3 |
ADF4108 | 1G | 8G | 250M | -122 | -223 | 15m | 3.2 | 3.6 |
ADF4193 | 400M | 3.5G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
HMC535 | 14.7G | 15.4G | 240.6M | -110 | 340m | |||
ADF4360-8 | 65M | 400M | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-0 | 2.4G | 2.725G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4007 | 1G | 7.5G | 240M | -219 | 15m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4154 | 500M | 4G | 250M | -114 | -220 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-2 | 1.85G | 2.17G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-3 | 1.6G | 1.95G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-4 | 1.45G | 1.75G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-5 | 1.2G | 1.4G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-6 | 1.05G | 1.25G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-7 | 350M | 1.8G | 250M | -216 | 37.5m | 3 | 3.6 | |
ADF4107 | 1G | 7G | 250M | -122 | -223 | 17m | 2.7 | 3.3 |
ADF4153 | 500M | 4G | 250M | -114 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-1 | 2.05G | 2.45G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
HMC440 | 10M | 2.8G | 1.3G | -142 | -233 | 250m | 4.75 | 5.25 |
ADF4212L | 200M | 2.4G | 150M | -215 | 7.5m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4218L | 150M | 3G | 110M | -216 | 7m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4252 | 250M | 3G | 250M | -214 | 13m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4106 | 500M | 6G | 300M | -122 | -223 | 13m | 2.7 | 3.3 |
ADF4001 | 10M | 200M | 104M | -217 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4208 | 80M | 2G | 400M | -217 | 14m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4212 | 60M | 2.7G | 115M | 13m | 2.7 | 5.5 | ||
ADF4117 | 100M | 1.2G | 100M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4110 | 50M | 550M | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4111 | 80M | 1.2G | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4112 | 100M | 3G | 104M | -215 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4113 | 200M | 3.7G | 104M | -217 | 8.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4116 | 80M | 550M | 100M | -211 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4118 | 100M | 3G | 100M | -216 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
AD809 | 155.5M | 155.5M | 19.44M | 17m | 4.5 | 5.5 |
责任编辑:haq
