苹果眼镜或能自动解锁iPhone 有这专利还怕苹果摘了眼镜不解锁
1.2w人已加入
  苹果眼镜来搞事了,以前有很多机友摘了眼镜的时候苹果就不认识你了,摘了眼镜不解锁有没有?现在苹果一项新专利显示,苹果用户不用人脸识别或者输入密码就可以直接解锁iPhone。
  这个名为“认证设备辅助用户认证“的专利文件显示,利用“苹果眼镜”或类似设备,可以直接解锁iPhone或其他苹果设备,就像用户可以通过Apple Watch锁Mac一样。
  用户只需通过苹果眼镜进行一次身份认证,之后即可直接解锁苹果相关设备,无需反复解锁。佩戴苹果眼镜可以解决这个问题,当你从一个设备移至另一设备时会自动解锁,无需输入密码或进行人脸识别,降低用户访问延迟。
  苹果摘了眼镜不解锁?
  如果碰到苹果摘了眼镜不解锁?那就要多录入几次,让那个傻苹果多认识一下你。
  录入面部的时候不要戴眼镜,试试重新录入,头部转动的幅度越大越好。正常解锁时戴上眼镜,第一次解不开就用密码进,进了后锁屏,再解应该就没问题了。
  有机友表示摘了眼镜的时候;用密码输入一次,以后不管戴没戴眼镜傻苹果都能认识你。
  更搞笑的是还有敷面膜能够解锁的,这都啥跟啥?网友表示她敷面膜第一次解不开,第二次都能解开了,傻苹果它有学习功能;还是有点用的。
  值得庆幸的是,IOS里提供了一个简单设置,可以解决这个情况,虽然这会牺牲一点点的安全性。
  转到“设置”。
  向下滚动找到 面部ID与密码。按下。
  输入您的密码。
  向下滚动找到“ 需要注视以起用面容ID”的切换并将其关闭。
  就这样!当您戴着大多数太阳镜时,Face ID现在应该可以使用。
  上面的选项中也已经提示,“原深感摄像头通过验证您在注视“iPhone“屏幕后进行解说,以此提供额外的安全保护,某些太阳眼镜可能会阻注视检测”
  基本上,“注意力”意味着你睁着眼睛直视着你的iPhone。当注意力检测关闭时,面部识别码仍然是“安全的”,因为如果TrueDepth传感器确定他们正在看到你,你的iPhone将只能解锁,但现在你眼睛闭着的时候它也能解锁。
  这意味着即使你闭上眼睛,也可以解锁你的iPhone。如果你睡着了,别人也可以解锁你的iPhone。你必须决定它是否值得冒风险。  (综合自 站长之家 wx2share)
