400万+工程师在用
400万+工程师在用
汽车电子电路研究中心
后处理维修必备电阻值
1.尿素泵加热器电阻:6.7Ω
2.尿素泵转向阀电阻:20Ω
3.吸入管加热器电阻:41Ω
4.回流管加热器电阻:41Ω
5.压力管加热器电阻:8Ω
6.排温传感器25°C电阻:220Ω
7.尿素箱加热电磁阀电阻:46Ω
8.尿素喷嘴电磁阀电阻:12Ω
9.曲轴传感器电阻:900Ω
10.喷油器电阻:0.9Ω
11.油量计量单元:3Ω
12.进排气电磁阀电阻:35Ω
13.多态开关空载、半载、满载电阻:9.8KΩ 、4.2KΩ 、1.5KΩ
14.通信CAN_H和CAN_L电阻:60Ω
15.诊断CAN_H和CAN_L电阻:120Ω
尿素泵常用压力参数
1. 博世6.5 / 康明斯UA2 都是5.6bar 喷射 ;
2. 博世2.2 是 9bar;
3. 天纳克1.5/ 天纳克1.0/重汽2014液压泵 都是5.5bar ;
4. 重汽2016气助泵 是 3bar ;
5. 一汽气驱 是 7bar;
6. 凯德斯是 5bar ;
一汽锡柴国四后处理电压参数
测量状态:钥匙处于 ON档
1、尿素压力传感器
连接正常时:K24-5V;K78-0.75V
信号 、 控制工作电压:K78-3.3V
信号线断点时ECU端电压:K78-5.6V
2、尿素换向阀
连接正常时:K08-24V;K30-24V
信号 、 控制工作电压:K08-0V
信号线断点时ECU端电压:K08-0V
3、尿素泵控制
连接正常时:K73-24V;K93-8.2V
信号线断点时ECU端电压:K93-3.4V
4、水加热电磁阀
连接正常时:K89-24V;K28-23V
信号线断点时ECU端电压:K28-3.4V
泵友会-以泵会友,要啥都有!
5、尿素喷嘴
连接正常时:K10-7V;K09-7V
信号线断点时ECU端电压:K10-24;K09-0V
6、液位传感器
连接正常时:K57-4.2V
信号线断点时ECU端电压:K57-4.6V
7、温度传感器
连接正常时:K80-2.8V
信号线断点时ECU端电压:K80-4.6
8、排温传感器
连接正常时:K81-1.67V
信号线断点时ECU端电压:K81-4.7
泵友会-电喷技术传播者!
9、环境温度传感器
连接正常时:K39-3.6V
信号线断点时ECU端电压:K39-3.6V
原文标题:SCR后处理尿素泵维修一定要知道的电阻电压参数值【收藏+转发】
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
