集成电路IC封装的基本原理及工艺流程
CRFPLASMA诚峰智造 发表于 2021-01-14 11:33:50
在我国的集成电路产业链中,集成电路封装行业是第一支柱产业。随着集成电路器件尺寸的不断缩小和计算速度的不断提高,封装技术已经成为一项关键技术。
产品的质量和成本受到包装过程的影响。未来集成电路技术的特征尺寸、芯片面积、芯片包含的晶体管数量及其发展轨迹,要求IC封装技术向小型化、低成本、定制化、绿色环保、封装设计早期协同化方向发展。
引线框是一种芯片载体,通过键合线实现芯片内部电路的引出端与外部引线的电连接。它是形成电路的关键结构部件,并与外部引线起桥梁作用。大多数半导体集成块需要使用引线框架,引线框架是电子信息产业中重要的基础材料。
1、IC封装的基本原理
一方面,集成电路封装起着安装、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用。另一方面,它通过芯片上的触点连接到封装外壳的引脚,这些引脚通过印刷电路板上的导线与其他器件连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
同时,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀导致电气性能下降。在集成电路封装过程中,芯片表面的氧化物和颗粒污染物会降低产品质量。如果在封装过程中,在加载、引线键合和塑料固化之前进行等离子清洗处理,可以有效去除这些污染物。
2、IC包装工艺流程
只有在IC封装过程中进行封装,才能成为终端产品并投入实际应用。集成电路封装过程分为前置过程、中间过程和后置过程。集成电路封装工艺经过不断发展,发生了很大变化。
前端流程可分为以下步骤:
(1)贴片:用保护膜和金属框将硅片固定切割成硅片后,再单片;
(2)划片:将硅片切割成单个芯片并进行检查;
(3)芯片贴装:将银胶或绝缘胶放在引线框上的相应位置,将切割好的芯片从划片膜上取下,粘贴在引线框的固定位置上;
(4)键合:用金线连接芯片上引线孔和框架焊盘上的引脚,使芯片与外部电路相连;
(5)封装:封装元件的电路。增强元件的物理特性保护该元件免受外力损坏;
(6)后固化:固化塑料包装材料,使其具有足够的硬度和强度,以经历整个包装过程。
集成电路封装过程中的污染物是影响其发展的重要因素,如何解决这些问题一直困扰着人们。在线等离子清洗技术是一种没有环境污染的干洗方法,可有效解决这个问题。
等离子清洗设备是运用等离子体对样片表面进行活化处理,将样品表面的污染物去除,还可提高其表面性能,提升产品质量。
责任编辑:YYX
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
