挑选电热水袋,一定要拒绝电极式
1.2w人已加入
这个冬天太“冻人”,但市场上电热水袋价格从十几元到几十元,质量参差不齐。在使用过程中因电热水袋爆炸、漏液造成烫伤、火灾等事故屡见不鲜,如选购或使用不当,加热方便的电热水袋很有可能是一颗“定时炸弹”。
近日,深圳市消委会联合深圳市计量质量检测研究院从专业角度进行解读,为消费者购买电热水袋以及正确使用提供科学的指引,预防伤害事故发生。
电热水袋在国家相关标准中的正式名称是“储热式电热暖手器”,现行的标准为GB 4706.99-2009《家用和类似用途电器的安全储热式电热暖手器的特殊要求》。市面上常见的电热水袋有三种:电极式、发热丝式和电热管式。
那么,怎么判断电热水袋的类型呢?
深圳市消委会介绍,消费者购买前可通过触摸来判断电热水袋的类型:
用手适当按压电热水袋,如果整个中间部位没有明显发热元件,里面是两节硬邦邦的圆柱体,则为电极式,早在2010年,国家就已禁止生产和销售电极式电热水袋,但很多无良商家仍在售卖,请绝对不要购买!
如果可以明显摸到一个网状物体,直径约七八厘米的塑料线圈装置,那就是发热丝式;
如果能摸到一块体积较大的U形、圆弧形管子的硬物则为电热管式 。
挑选电热水袋需注意以下三点:
第一,选类型,拒绝电极式热水袋
消费者在线下实体渠道购买电热水袋,首先看产品的外包装的执行标准号是否为:GB 4706.99-2009,以及是否有说明书、合格证厂名厂址等信息。网上选购时同样先看产品描述,是哪种类型,执行标准号是否为:GB 4706.99-2009。
第二,选过压保护装置,内看说明外选“鸭嘴”
过压保护装置能防止过度膨胀从而导致爆炸,分为内部与外部两种。内部的过压保护装置,消费者可以通过查看说明书得知产品是否有此装置,而外部的过压保护装置,一般被称为鸭嘴式防爆连接器(如下图)。
外部的过压保护装置(鸭嘴式防爆连接器)
第三,看注水方式,拒绝自行注水
市面上有一种电热水袋,商家为了节约运输成本,让买家自行注水。而消费者自行加水,可能会因为对注水量和排气掌握不好,温控装置不能很好地感受水温而失去保护作用,危害系数更高,这一种注水方式的电热水袋,不建议购买。
使用电热水袋需注意的细节:
第一,正确通电
通电时要将电热水袋放置在耐热的物体上,接通电源时先插电热水袋上的插头,再插电源插头,断开电源时先拔下电源插头,再取下电热水袋;通电加热时,不要将其抱在怀中,避免摔打、挤压、锐器划刺,否则会造成漏液,烫伤身体甚至引发触电事故。在产品插电加热的过程中,消费者应禁止触摸排气口,避免在加热过程中发生漏电或触电危险。
第二,科学使用
电热水袋在断电之后才能开始使用,当电热水袋处于高热状态时,尽量避免与人体直接接触,避免烫伤事故的发生;切勿在被窝中使用,因为电热水袋加热后里面的水温较高,一旦睡着后不小心将袋身压破,会烫伤自己;如果发现电热水袋有泄漏,必须马上停止使用并丢弃,若液体粘到皮肤上的话,要及时用清水冲洗干净。
第三,防范烫伤
寒冷的冬季使用热水袋保暖时,注意防范烫伤意外。使用时用手感觉表面不烫为宜。给老人及婴幼儿使用时应避免直接接触皮肤,应添加额外毛巾或棉布,避免烫伤事故发生。
第四,妥善保存
停用后,应防止重压,妥善保存。重新使用时一旦发现袋内液体有明显的膨胀或液体流出,请停止使用并环保丢弃。
责编AJX
