电池材料
Tadiran 电池产品详细资料介绍
产品说明--电池简介
简 介
该资料主要介绍的是 Tadiran 亚硫酰氯( L i /SOCL2 ), 3.6 伏圆柱型(和薄片型)电池。 Tadiran 锂电池具有安全、可靠、重量轻等特点,是一种可在多种环境条件下使用的电源。该电池主要有四种系列。可提供单个电池、或订做电池,或多单元电池组。
注意:要得到有关 Tadiran 中等功率的锂亚硫酰氯电池,请看专门的技术资料。
性能技术
Tadiran 电池分为四种系列,即标准型电池, XTRA TM 电池,高容量 XTRA TM 电池和耐高温电池,为使每种电池获得最有效的目标应用效果,我们采用了多种技术。每一类型电池的固有的性能和用途主要表现为:
• 标准型电池:适用于 CMOS 内存支持所要求的低持续电流。
• XTRATM 电池:适用于脉冲电流和本身带有持续电流的脉冲电流。
• 高容量 XTRATM 电池:工作寿命极长。
• 耐高温电池:适用于在高至 150 O C 环境下所进行的应用,例如石油钻探井下遥测等。
特 性
Tadiran 锂电池重要特性是:
• 电池电压高: 这种电池具有 3.7 伏的开路电压和 3.4 伏的普通工作电压,是迄今所知道的原电池中工作电压最高的一种。
• 电压稳定:电池的工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性。
• 温度适应范围广:Tadiran 锂电池可在 -55 O C 到 +85 O C 的温度之间使用。高温度型电池可在高至 150 O C 的温度下使用。
• 高能量密度:Tadiran 锂电池具有很高的能量密度(高至 700WH/KG 和 1380WH/L ),这使得该电池与具有高密度组件的电子设备相兼容。
• 脉冲功率:XTRA TM 电池与高容量 XTRA TM 电池都采用了 Tadiran XTRA TM 技术,这种技术可使电池产生快速电压响应和强大的脉冲电流功率。
• 保持期长:Tadiran 锂电池具有特别低的自身放电的特性,同时其制造也采用了密封技术,因此该电池的保质期经证实在室温下可长达 10 年以上。
• 安全:下面的电池特性保证了电池的安全工作性能:
1防挤压的电化体系
2安全的内部设计,此设计内带有一个具限制性的电极表面,用以限制短路电流。
3气密焊接结构绝缘,能使电池化学物与外部环境隔绝,尤其是在温度极端变化的条件下。
4使用不可燃的电解质。
应 用
与市场上其它同类产品相比, Tadiran 电池集合了以下的多个优点:电化系统的能量密度最高,普通工作电压达 3.4 伏,储能容量突出,自身放电率极低(即使在温度高达 +85 O C 的情况下亦如此)。总之, Tadiran 锂电池(无论是单个电池还是多单元电池组),以其独一无二的特性以及其固有的经济效用,使其在广泛的用途上都具有明显的竞争优势,特别是在恶劣的环境条件下作业,在对电池的可靠性要求高的情况下更是如此。下面所列出的是 Tadiran 锂电池的一些实际用途,在这些用途上, Tadiran 锂电池用作 CMOS 内存的备用或持续电源,或用作可移动设备或遥控设备的主要电源。
• 检测仪表:热量计;自动仪表读数器( AMR ) --- 如水表、气表或电表等;汽车试验场检测仪;地震测量仪;石油钻探检测仪器;资料记录器;工业仪表;航空导航系统;油泵表;出租车计价器。
• 计算机电池:专门设计的电池可为实时时钟( RTC )和文件配置提供电源,广泛应用于各种个人计算机,便携式计算机、手提电脑和笔记本个人计算机、个人计算机的按键激活开关。
• 电信:功能电话;商用电话系统;电传机;无线寻呼系统;编码设备;无线电选频器。
• 工业控制设备:生产程控;自动生产线控制。
• 安全系统: 无线报警器;烟雾警报器;险情按钮;电子锁和电子封盖。
• 搜索及营救设备: 紧急位置指示器无线电信标;无线电险情信标;紧急定位传送器;雪崩救援传送器。
• 监控系统: 高压电线短路及超载指示器;远程射频控制设备;夜视装备。
• 商用机械设备: 现金收款机;复印机;地址打印机;邮资计费器;自动售卖机。
• 物体辨别系统: 农场管理系统;公共交通监控系统;汽车生产线控制系统;交通流量控制系统;自动标签识别系统。
• 科学检测仪器: 海洋水流测量表;气象浮标;气球载无线电测空仪;生物遥测仪。
• 电子医疗设备: 心电图仪;外部心脏起搏器;氧气流量计;助听器;X射线机械控制设备。
• 娱乐电子设备: 高保真无线调谐器;编程频率调谐器;弹子游戏机 : 电子合成音响装置。
